Version complète : [EG] Probleme de feux
Voila, du jour au lendemain, mes feux stops ne s allument plus quand je freine  Confused
J ais vérifié fusible -> OK
Contacteur de frein changé (35€  Confused ) -> pas de changement
Je l ais donc shinté (ca s erit comme ca  Oops! ) rien
Mes ampoules sont bonnes
Tous mes autres feux fonctionne sans souci (feu arrieres et avant,  clignotant, anti brouillard ....) sauf ceux des freins  Evil
Si je l enmene chez honda , mon porte feuille va mourir  LOL
Que faire ???????????????????
salut, ta essayer de remplacé quand meme ton fusible par un neuf? la coupure se voit pas toujour .
Non, car je n ais pas trouvé de fusible juste pour les feux stop Shock
Essaie avec de nouvelles ampoules, et vérifies si le téton qui fait contact est rond. J'ai eu un problème similaire, les ampoules étaient bonnes, mais pas le contact. J'ai juste monté deux ampoules à la place et çà a refonctionné aussitôt.
Peut etre un probleme de masse
sur ma civic ( 92-95 eg4) le fusible feux stop est le meme que celui du klaxon... a voir si c pareil pour toi .. Wink
ce qui m etonne dans tout ca, c est que le reste fonctionne Shock
ce sont les memes ampoules qui font veilleuse et stop en meme temps Shock Evil
Le_NoNo a écrit :sur ma civic ( 92-95 eg4) le fusible feux stop est le meme que celui du klaxon... a voir si c pareil pour toi .. Wink
Shock Shock Shock Big Grin
Mon klaxon ne fonctionne plus , je vais vérif ca demain soir
et j ais vu d autre personne avec le meme volant et klaxon hs mais ils ont des feux fonctionnel Confused
eLdaroM a écrit :ce qui m etonne dans tout ca, c est que le reste fonctionne Shock
moi aussi j'ai un feux stop qui marche pas ! mes veilleuses marchent, mais pas mon feux stop (arrière gauche)... pour le faire fonctionné, je le tape, il refonctionne quelques temps et après il marche plus... pourtant l'ampoule est neuve...
Donc mauvais contact c est logique :roll: :crzy:
Je vais devenir fou :brb: hippy
eLdaroM, pareil, ma "réparation" dure le temps d'un trajet (enfin je pense) je coupe le contact pour faire diverses courses, je remet le contact... plus de feux stop !! youpi !! c'est vraiment chiant...
tu n'as pas de chance car tes 2 feux stop ne se déclanchent pas et ça c'est le plus embêtant...
tite.kivic a écrit :eLdaroM, pareil, ma "réparation" dure le temps d'un trajet (enfin je pense) je coupe le contact pour faire diverses courses, je remet le contact... plus de feux stop !! youpi !! c'est vraiment chiant...
En journée j allume les feux quand je freine et les anti brouillard la nuuit
eLdaroM, d'accord.... c'est pas super... mais au moins les gens derière peuvent deviner que tu freines... la plupart des gens ne le font pas...
tite.kivic a écrit :eLdaroM, d'accord.... c'est pas super... mais au moins les gens derière peuvent deviner que tu freines... la plupart des gens ne le font pas...
J ais un minimum de respect pour les autres usagers Oops!
heureusement, car la tradition se perd de plus en plus de nos jours....
C'est clair malheureusement Evil
et j ais pas le choix sur le périph je tiens trop a ma caisse :ange:
bon ben tu es exactament ds le meme cas que moi il y a quelque temps eLdaroM, cad :
Le_NoNo a écrit :je sors du boulot aujourdhui et jentends un klaxon en continu : le mien ! c quoi ce bordel ?? le temps de trouver ou il était et d arracher les fils g failli devenir sourd ... Quelqu'un a deja eu ce probleme ?? comment je pourrais le résoudre ???
donc aprés cet arrachage de fils intempestif ( que je n'ai pas isolésOops! ) ils ont dus se toucher et faire court-jus, ce qui a grillé le fusible ...
je regarde un peu le plastique de la boite a fusible ou je vois que feux stop et klaxon vont de paire, je change le fusible et isole les fils. aprés recherche c'était la masse dans le volant MoMo qui était foireuse...masse refaite ,klaxon et feux stop impecs
Donc cherche de ce côté-la, c fait exprés que deux organes soient liés, si un tombe en panne, l'autre le signale en ne marchant pas non plus Wink
Quand au fait que les veilleuses marchent et que les Stop non alors que c'est la meme ampoule, ça doit être du au fait que le "circuit" de contact on/off des stop et des veilleuses ne sont pas les memes... (pédale de frein pour l'un et commodo pour l'autre) avec deux intensités d'illumination différentes ..
Le_NoNo a écrit :bon ben tu es exactament ds le meme cas que moi il y a quelque temps eLdaroM, cad :
C est exactement la meme chose, suf que je n ais pas arraché les fils du klaxon ca s est arrété tt seul au bout de 5 min (la galere j allais au gti a magny court)
Ok ce week end je referais la masse du klaxon (volant momo aussi Evil ) et changer le fusible
Merci Le_NoNo ainsi que les autres Wink
Je teste ca ce week end et vous tiens au courant
Bonjour à toute et à tous,
Gros déterrage de poste, mais c'est le seul sujet qui se rapproche de mon soucis avec mon EG4
Depuis peut je me suis aperçu que mes feux de stop et anti-brouillard ne s'allumait plus lors dès freinage, de plus  lors-ce-que je freine mes veilleuses s'allume. ( je pence pas que le souci soit liée, mais on c'est jamais )
Alor jai fait tout un tas de contrôle, remplacer les fusible, mon klaxonne fonction, remplacé les ampoules de feux stop, nettoyé les connections des feux, testé le contacteur de stop ( qui fonctionne très bien ) ..
Est la je suis un peut à court d'idées donc je me tourne vers vous ce sa devien un peut chia** de se fait klaxonné car impossible de prévenir les voiture qui suivent.
Si vous avez des idées je suis preneur, merci bien Smile
Regardes si toute fois il n'y a pas une masse quelque part... Wink
Merci nonovtec, je regarderait sa demain matin .
Je vous retiens au courant .
