13-11-2006, 22:35:02
Pages : 1 2
13-11-2006, 22:47:43
Moi j'ai 1l d'huile en consomation grand max en 8000km avec de la castrol 5w40.
13-11-2006, 22:50:58
10w40 sur ed sinon tu bouffe sde l'huile en 5w40
13-11-2006, 22:52:04
moi je bouffe la moitié de la jauge (entre mini et max) en 5000kms avec de la 10w40 moteur de 167000kms environs.
13-11-2006, 22:59:19
ben sa va alors
13-11-2006, 23:09:00
tu me rassure là car je trouvait que ça faisait beaucoup
14-11-2006, 14:09:57
regarde dans le manuel de la voiture je crois qui disent que c est normal jusqu a 0,8 l au 1000 km.
quand mes larmier de soupapes etais mort je mettais 1 litre tout les 300 km
14-11-2006, 15:34:35
fabrice17n a écrit :regarde dans le manuel de la voiture je crois qui disent que c est normal jusqu a 0,8 l au 1000 km.j'ai pas le manuel de la voiture
14-11-2006, 15:36:18
et sur la jauge l'espace entre les deux marques correspond à quelle quantité d'huile ?
sur mon d16a9 de 219 000km j'ai consommé environ 1/3 de la jauge (entre les points, pas la tige
) en un peu plus de 2000km, le mec qui me l'a vendu m'a dit que quand on tirait dedans elle consommait un peu plus d'huile, ce qui me semble normal...
14-11-2006, 15:39:23
1/2 litre il me semble,je sais plus trop mais tu bouffe plus que moi c'est clair.
14-11-2006, 15:44:54
moi pareil avec mon d16z6 .. bonjour la conso
14-11-2006, 17:12:53
player-one a écrit :1/2 litre il me semble,je sais plus trop mais tu bouffe plus que moi c'est clair.
j'ai quand meme 52 000km de plus
sinon je tourne aussi à la 10W40, mais faudrait aussi preciser si on tire souvent dans le moteur ou non
14-11-2006, 17:19:40
gusd007 a écrit :j'aime bien chatouiller les 7000trs de temps en tempsplayer-one a écrit :1/2 litre il me semble,je sais plus trop mais tu bouffe plus que moi c'est clair.
14-11-2006, 19:09:43
moi je dois faire environ 7 ou 8 rupteurs sur mon plein (28L) soit environ 400km
14-11-2006, 20:32:02
Salut
D'après ce que m'a dit le mécano, il est tout à fait normal que le D16A9 que j'ai consomme de l'huile régulièrement, surtout à ce kilométrage et si on pousse...
Mon bidon de 2 litres part en 10000 kms, donc perso 1 litre pour 5000 kms. Huile : Igol 10W40.
A+
A+
14-11-2006, 21:07:24
remy c a écrit :Salutwaouh !j'ai de la marge encore alors,
D'après ce que m'a dit le mécano, il est tout à fait normal que le D16A9 que j'ai consomme de l'huile régulièrement, surtout à ce kilométrage et si on pousse...![]()
A+
14-11-2006, 21:08:33
gusd007 a écrit :moi je dois faire environ 7 ou 8 rupteurs sur mon plein (28L) soit environ 400kmje vais jamais jusqu'au rupteur par contre ,je lâche avant :roll:
14-11-2006, 21:20:28
quand tu tires sur plusieurs rapport tu es presque forcement au rupteur, pour retomber dans la bonne plage de couple en passant le rapport superieur, et ca arrive super vite, surtout en 1ere à chaque fois je me fais surprendre
14-11-2006, 22:54:29
moi sur la mienne,ed9 208000km,meme pas,1 demie litre,d'huile,au bout de 8000km,a chaque vidange,avec de la castrol,5w40 syntése.
15-11-2006, 00:24:52
gusd007 a écrit :quand tu tires sur plusieurs rapport tu es presque forcement au rupteur, pour retomber dans la bonne plage de couple en passant le rapport superieur, et ca arrive super vite, surtout en 1ere à chaque fois je me fais surprendreje tire jamais la 1ère à fond sauf en cas de DA
15-11-2006, 00:51:44
un bon petit coup en 1ere à partir de 4000t ca a ses effets quand meme
15-11-2006, 03:56:54
c'est sûr ça a ses effets mais faut pas oublier que c'est des mémés et qu'il faut les ménager
15-11-2006, 17:37:37
Perso, le mien consomme à peine 0,5l tous les 10 000kms. Elle consomme vos mémères
Bon mon moteur n'a que 122 000km aussi et je suis un grand maniac des temps de chauffe (eau+huile).
15-11-2006, 19:15:53
bah moi aussi mais avec un moteur qui a deux fois plus de km que le tien c'est un peu normal qu'elle consomme plus
15-11-2006, 19:23:35
player-one a écrit :quelqu'un peut me donner la conso d'huile normale d'un D16A9 svp?
tout dépend de l'entretien, du kilométrage, de la conduite... mais une moyenne à peu près normale serait 0 à 0,5L aux 1000km je pense
15-11-2006, 19:58:26
en fait c'est beaucoup fonction du style de conduite.mais j'ai remarqué que beaucoup de honda (meme avec 30.000kms) degageait des fois un leger nuage bleuté surtout vers le rupteur.perso je roule assez fort quand le moteur est chaud et la mienne bouffe 1litre pour 8000kms . moteur 100.000kms
16-11-2006, 00:03:09
ca rigole les gars regarder vos carnet d entretien c est normal jusqu as 0,7 ou 0,8 l au 1000 km
16-11-2006, 00:14:51
moi qui avais avant une 205 GTI 2 temps
(4 l de 10W40 pour 1500 bornes)le moteur avait + de 190000 km et des jouins de queues de soupapes d'origine donc normal sur ce véhicule(il faut les refaire a 150000),je suis passer à l'ED9,l'ancien proprio m'a dit qu'il consommait un peu,normal il tourné en 0W40,maintenant je roule en 5W40, donc je refais le niveau de temps en temps,mais c'est très raisonnable pour une mamie de 15 ans qui a 165000 km,et je suis sure qu'en 10w40 je n'orais pas a refaire le niveau.
16-11-2006, 13:33:59
Yop,
ma civic a 232000km, 4eme mains
, je la ménage les temps de chauffe puis apres c'est de la conduite sport, jamais en dessous de 5000trs lol,
en 10000km, j'ai utiliser mon bidon de castrol qui était prévue pour ma vidange
2.5l en 5000km, bon le moteur est totalement d'origine, mais fourni toujour plus de watts (142cv sur banc)
du moment qu'elle marche nikel ca me dérange pas, mais j'avou que des fois ca me démoralise pas mal...
pour info elle ne fume absolument pas bleu, mais sent l'huile a l'echapement quand je tire fort (join que soupape et surment segementation fatigué)
16-11-2006, 14:02:36
Mon ED7 a 199.000 km. Avant j'avais de la 5w40 (ou 5w50 je sais plus ce qu'avait mis l'ancien proprio), et j'en bouffais légèrement : j'ai du en remettre deux-trois fois en 5500 kilomètres (j'en remettais bien avant d'atteindre la zone "mini" pour en avoir un peu en dessous du maxi). Là j'ai mis de la 10w40 CASTROL Performance, je vous dirai si l'auto en bouffe ou pas un peu plus tard (vidange il y a deux semaines).
Celà dit moi c'est plutôt la consommation d'essence qui m'atriste lol (et la jauge pas bien juste
Pareil, j'éffleure à peine la zone rouge et je passe. Je suis encore jamais allé au rupteur (ça sert à rien d'y aller, juste à abimer le moteur surtout si on l'atteint souvent
player-one a écrit :gusd007 a écrit :moi je dois faire environ 7 ou 8 rupteurs sur mon plein (28L) soit environ 400kmje vais jamais jusqu'au rupteur par contre ,je lâche avant :roll:
Pages : 1 2
