Concernant les arbres à cames, ce que j'entends par caractéristique: temps d'ouverture : 280 degrés par exemple ou 310 degrés. levée de la cames admi et échappement et donnée concernant le calage par exemple admi 15 degrés avant PMH et pour échappement 15 avant PMB.
Cela pour l'arbre à cames référence R2 et aussi pour le R1.
alors les zukistes, j ai posé une colle???
ouaip
:contrat: y'a marqué 'consultant commercial', pas monteur de swiftimiflettes malheureusement. Puis ING y vendes pas d'arbes et encore moins de cam.
Tonton et Laxmi y sont pô la?
sont en panne d inspiration.
je vais peut etre dire une connerie mais je me demande si R1 ne va pas a l admission et R2 a l echappement.
faudrai que quelqu un se devoue a demonter le cache soupape et verifier
Et c'est marqué ou au juste en dessous du cache soupape?
Veux bien j'ter un oueil moi, elle est pas encore prete de rouler.
Si je te choppe 2-3 photos demain, sur Swiftounette, tu sais t'en sortir?
il es ecrit sur l arbre meme, a peu pres au centre de l arbre, entre les cam
ch'sasi po
ça va ta servir a quoi, t'as un 8 soupapes maintenant
Sorry Swiffer, mais j'y vois pas grand chose sur les aac, et puis en dessous moi j'aime pas trop de tripotter.
pas grave on fera avec, merci quand meme
Twiincam a écrit :Sorry Swiffer, mais j'y vois pas grand chose sur les aac, et puis en dessous moi j'aime pas trop de tripotter.
alors maintenant, tu depose tout le moteur et tu me l'amenes.
ps: n'oublie pas le faisceau
Mouais, et pis tu va lui monter le dés a coudre de l'RM ou quoi a ma grosse... :x
Je te l'apporterais apres les fetes, histoire d'avoir un peu de resources pour toutes ces babioles a "vroum > VROUM!".
R2 :admission
R1 :echappement
