Version complète : 1 question et 1 souci
bonsoir a touts apres avoirlaisser tombeer l idee de metre 1 turbo sur manst182 je voudrais savoir si il et possible di posser 1 compresseur mecanique ou electrique car il i a moin de modif ou comment gagner deswatts sur mon 3 sge qi a deja 1 ligne inox kad et jai 1 pti souci l ancien proprio a virrer les papillon dans l admission est ce grave et ql en sont les conceqence
laisser tomber les modifs pour le mettre en admission souffler ! trop de modif !
Pour les papillons c'est le hacis ! et en l'enlevant tu consomme plus car à la base c'est un système qui est sensé diminuer le volume admi dans les bas tours ( en dessous de 5000rpm ) donc voilà ! mais tu peut très bien tourner sans !
merci cela a til 1 insidence sur le comportement du moteur car il ne tourne bien qa partir de4000rpm
ben il doit surement avoir trop d'air qui arrive en dessous donc oui !
ou puije trouver ce system d occase car il a vraiment tout virer les 4 papillon la tige et la valve pnematique
essaye ALLO NIPPOCAS' à toul ! ils doivent pouvoir te fournir ça !
Citation :ALLO NIPPOCAS'
Z.I. CROIX DE METZ - BP 154
510, RUE BOIS-LA-VILLE
54205 TOUL cedex (FRANCE)
TEL : 03.83.65.56.58
mail : ICD-SA@wanadoo.fr
Sinon sur le forum si tu à de la cance ...
merci pour les info jpe fair coment pour gagner 1 pe de cheveau
filtre à air ! ligne libérée ! volant moteur alléger pour un peu plus de nervosité !
Après tu vas devoir dépenser des milliers pour gagner quelques dizaine de chevaux ...
pour mon filtre c fait j avait pan le choix y en avait pas qan jlai acheter la ligne et faite maison ji ait ajouter 1 silent blok apres le flexible car c l endroit ou il etait casser la ligne et en inox avec 2 sortie de moto le volant sera elleger dans pes longtemp car va faloir changer l embreyage si vous aver des conseil pour qlq poney meme qe 1ou 2 jai pas mal de boulot dessus car je l ait recuperer en epavecarosserie ko plu de parechoc avant 1 decoupe dans l aile arriere le toit defoncer et bien d autre surprise merci pour toutes vos reponses qui m eclaire
j habite a selestat y a t il des amateur de celica pres de cher moi
y'yavait moi jusqu'a pas longtemp Big Grin
Mais j'en ai plus now :~
michael67 a écrit :j habite a selestat y a t il des amateur de celica pres de cher moi
Y'a moi dans le 68 mais c'est une pas une 182 Wink
