Voila j ai passé l'après midi a tenter (sans succès) de monter des bacquet dans mon EG4
donc deja les fixations sur les bacquet qui se presente comme ca.
et ensuite mes sièges actuel (d'origine) sur lequel j devrait recuperer les fixations pour les boulonner a ma caisse.
mais (parce que y a toujours un mais avec moi) ses pt1 de truc son riveté au fixation d'origine.
Donc s'est l gros bordel et mes questions sont les suivants.
1: j doit decouper les fixations d'origine pour les rajouter sur les bacquet ?
2: sa s'achete chez honda ?
3: si vraiment j m ensort pas j peux les faires monté dans un garage ?
4: Qui Gon Jin ?
Merci d'avance parce que la j m ensort pas et j doit regler la chose au plus vite vue que la neige commence a tomber et que j suis obligé de bosser dehors .
Si t'a pas l'intention de vendre tes sieges stock, coupe
Ou trouve des siéges pourris d'occas' ?
L'écartement entre les Fixations sont bien les mêmes ?
Plutôt qu'un garage, essaie de trouver des fixations prévues pour EG4 et ton bacquet sur le net en dernier recours, je pense que le coût sera moindre ...
@D-Fazer: autant que possible j aimerais bien refourgé mes sièges stock sa remboursera les bacquet en partie
@Le_Nono: oui l'ecartement est identique (commander et prevus initialement pour EG4) donc devrait a priorit pas avoir de prob (a priorit malheureusement) y'aurait possiblité de fabriquer la pièces eventuellement ? sachant que faut que sa tienne bien quoi...
Oui c'est sûr tu peux pas te permettre de jouer a mcGyver pour ça
Citation :Plutôt qu'un garage, essaie de trouver des fixations prévues pour EG4 et ton bacquet sur le net en dernier recours, je pense que le coût sera moindre ...
SOLUTION de glissieres universel on ze web :
jai un peu le meme soucis pour mettre les baquets dans mon EG
j'ai commandé un lot de glissieres universel sur le net prévu pour les baquets ractive que j'ai et la civic ...
hé bien deja 1 mois d'attente pour se retrouver avec 4 bouts de toles soudés entre eux (149 tout de meme) que j'aurais tres bien pu faire chez moi au taff ...
et au final je suis pas plus avancé car inadaptable !!
TREEEEEEEEES MECONTENT !!!
SOLUTION FINALE :
donc la soluce qui me parait la plus plausible :
retrousser ses manches et attaquer disqueuse + soudage !
jva essayer (un de ces 4) de copier ca ...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85168
vla mon avis
bonne chance
Par contre avec tes baquets, tu vas mettre des harnais? si oui ou est-ce que tu vas les fixer ?
Salut, j'ai eu le meme genre de probleme sur ma celica, je posterais des photos des adaptations que j'ai fait (platines) dès demain.
4 soudures par siège, 4 pliages par siège (marteau et trottoir lol), 8 troux à precer pour des platines démontables sinon 4 trous + 4 soudures sur les glissières des sièges.
Bref je te poste ça demain et je peux aussi te fournir les plan sous format autocad si tu veux, il y aura juste l'écartement à modifier pour que ça s'adapte sur ton EG .
et si j ai ni soudeuse ni disqueuse ? (je sais j suis un bille) nan plus serieusement j crois que j vais fabriquer de toute pièces la pièces... si j y arrive ^^;
les harnais s'est le deuxieme probleme pour les fixation des coté j pensais les boulonner au meme endroit ou je fixe mon bacquet par contre pour les fixation arrière... heu... fixer sur le chassis sa peut le faire ?
(pour prevenir toute question future oui j ai 2 mains gauche (palmée biensur) et je suis particulièrement mal équipé en outil).
obscuros2 a écrit :Salut, j'ai eu le meme genre de probleme sur ma celica, je posterais des photos des adaptations que j'ai fait (platines) dès demain.
Mouarf merci tu me sauve sur se coup la.
hello, je suis de retour avec des photos lol
Donc voilà, tu gardes tes sièges d'origines et leurs glissières dans un coin pour les vendre et pour les baquets tu fais tes platines en suivant ce genre de modele :
platine avant passager coté console centrale
[img]
![[Image: photo063cy3.jpg]](http://img301.imageshack.us/img301/4965/photo063cy3.jpg)
[/img]
platine arrière coté console centrale avec la fixation de ceinture rajoutée dessus (fait maison aussi) :
[img]
![[Image: photo064vr1.jpg]](http://img155.imageshack.us/img155/5180/photo064vr1.jpg)
[/img]
platine arrière coté porte (toujours le siège passager) :
[img]
![[Image: photo065sv8.jpg]](http://img180.imageshack.us/img180/1144/photo065sv8.jpg)
[/img]
Et la platine avant coté porte :
[img]
![[Image: photo066rv2.jpg]](http://img243.imageshack.us/img243/6296/photo066rv2.jpg)
[/img]
Voilà , je te mets aussi une photo de la platine avant coté console centrale vue de dessous du siège, tu remarqueras que j'ai opté pour le systeme démontable en mettant des écrous pour fixer les platines sur les glissières des sièges.
[img]
![[Image: photo067cp9.jpg]](http://img241.imageshack.us/img241/5649/photo067cp9.jpg)
[/img]
Pour ce qui est des plans, dis moi juste si tu as le logiciel autocad ou pas, sinon je pourrais les imprimer, les scanner et te les poster aussi.
J'espère que je t'aide à avancer.
obscuros2 a écrit :hello, je suis de retour avec des photos lol
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
salut, j'ai adapte des sieges dans ma celica, ton montage est pas mal mais tu devrais souder la patte a la glissiere de ton siege, car en cas de gros crash ton boulon va se cisailler et c'est asse dangereux surtout que tu as pas garde les 2 plots a l'avant du siege
bien vu cricridel, mais il y a une chose que j'ai oubliée de préciser, je travaille en bureau d'études et je fais des calculs de resistance des matériaux à longueur de journée et j'ai fait une note de calcul concernant les boulons (ils sont en inox)
Ils sont capables de supporter une force de 9.5 tonnes au cisaillement.
Par contre, c'est vrai que par sécurité je vais au moins les pointer sur 4 points différents.
hé ben y a des têtes sur jpcar
en tout cas merci j vais tenter de fabriquer mes fixation sur mesure tu me conseil quoi comme matériaux niveau résistance ? parce qu'en cas de choc ou de freinage bourrin j ai pas spécialement envie de finir en moustique sur le parebrise ^^
ben niveau supports, tu prends au minimum du fer plat de 40 x 8 mm voir meme 10mm d'epaisseur et pour les fixations, les boulons + écrous doivent etre en INOX sinon ils résistent beaucoup moins et le diametre doit etre de 8mm au minimum.
J'espere t'avoir aidé
Salut
Je suis en plein dedans. J'ai acheté des sièges de CRX pour mettre dans mon Eg4 et bien-sûr les glissieres ne se ressemblent pas du tout. Déjà l'écartement était de 36 cm sur les glissieres CRX et il est de 43 sur les glissieres EG4. Bon, j'ai fini ce soir le siège passager et j'irai maintenant beaucoup plus vite sur le conducteur.
Voilà ce que j'ai fait ( c'est bete le siege est remonté et je n'ai pas pris de photos ) : J'ai gardé les glissieres d'origine d' eg. Pas de probleme pour celle coté porte car elle est plate sur le dessus ( j'ai oublié de dire que les glissieres de crx sont plates sur le dessus toutes les 2 ) mais celle coté frein à main de l'eg a un support avant et un support arriere vertical en plus de l'attache de ceinture. Ces supports verticaux sont reliés à la glissiere par des rivets ( costaux ) et quelques points de soudure). J'ai fait sauté tout c'a à l'aide d'une perceuse et me voila donc avec deux glissiéres plates. Il reste le probleme de l'écartement des glissières car il faut que je gagne 3.5 cm de chaque coté ( 43-36=7 ; 7/2 = 3.5cm ). J'ai coupé deux fer plat ( un avant et un arriere ) puis j'ai percé dans chaque les trous de fixations pour le siege et ensuite les trous pour les glissieres. Il reste plus qu'à fixer le tout avec de la visserie neuve et à remettre le siège en place. Nickel mais c'a m'a pris plusieurs jours pour reflechir à la méthode. Bon voila un petit schéma ( c'est pas du autocad mais tu peux voir l'idée ). J'attaque de la même façon demain le siege conducteur.
![[Image: glissiere2mh3.jpg]](http://img297.imageshack.us/img297/8043/glissiere2mh3.jpg)
Ben moi j essaye de trouvez le temps (et surtout la motivation de me relancer la dedans mais a priorit je pense que j vais fabriquer les fixations de toute pièces comme les glissières sont deja faite et apparement du bonne écartement reste a voir si j aurais besoin de les rehausser ou non ah s'est fou d'etre emm***er par une paire de sièges et pas trop ramé a demonter un moteur :roll:
