salut a tous je possede une civic eg4 deja swaper en esi.. je v bientot avoir une crx ee8 declasser.. je voulai savoir ce que je doit encore changer si je veu passer au b16a1 ( dela crx 88-91)..
merci de vos reponse
il te faut :
- trouver une boite hydro pour mettre sur ton B16A1, et un allumeur OBD2
ou
- acheter les supports moteurs pour mettre une boite méca dans ton EG
Je fais un peu de hors sujet la,mais aurais tu les schemas de modification de ton faisceau hotride?
Car si c'est bien une EG4 que tu as transformé en EG5 ca m'interresse fortement,je suis toujours a galerer dans ce but perso.lol
hotride, slt tu dit ton eg4 swapé en d16z6 deja,vend moi ton bas moteur,ou le block complet,je connais des personnes qui peuvent te swappé tous sa,mais montre moi ton d16z6 stp,jai besoin de recuper un vilo pour finir ma prepa.(enfin fermé le block en premier temps) 0610772056 JAPANKO ou darko
no-limit a écrit :hotride, slt tu dit ton eg4 swapé en d16z6 deja,vend moi ton bas moteur,ou le block complet,je connais des personnes qui peuvent te swappé tous sa,mais montre moi ton d16z6 stp,jai besoin de recuper un vilo pour finir ma prepa.(enfin fermé le block en premier temps) 0610772056 JAPANKO ou darko
desoler mes mon esi est mort exploser lol
pour repondre a une question un peu plus haut jai de changer tout le cablage interieur moteur et tableau de bort pour mettr emon esi
