Voila une petite modif que je suis en train de préparer, je sais qu'il existe plusieurs choix au niveau des disques pour rester en 4x100 mais je voulais connaitre l'épaisseur du disque d'integra..?
Apparement les disques de Rover ZR160 se montent bolt on, ils sont en 4x100 mais il existe 2 largeur de disque commandable.
23 ou 25 mm donc si vous avez des infos.. ou si vous avez d'autre marques de disques facilement adaptable je suis ptetre preneur.
ok parfait donc faut commander en 25mm et on a pas le choix en fait c'est moi qui me suis planté?
ouep mais sur les etriers d'itr c'est en 23mm qui faut passer....sinon sa monte pas ya 2mm de trop.
donc il y a bien 2 choix 23 ou 25mm et il faut prendre 23 mm quelqu'un d'autre peut confirmer lol?
23mm
je reconfirme c'est 282*23
mais ds ton lien on peut voir que l'épaisseur minimum est de 23mm mais il a 25mm pour "new thickness" dc sa veut dire que a la base le disque fait 25mm d'épaisseur et est usé lorsque il a atteint 23mm. enfin d'après ce que je comprend.
t'a pas la mm chose en 23mm pr new thickness?
disque de prelude vti repercé en 4*100 et tes trankil
ils ont baissé leur frais de port chez fastbrake, parce que quand j'ai demander, 120$ de port
autant repercé des disques de prelude
Je viens de regarder chez ebc les disques de MGZR 160........
.....et selon moi il n'y a pas de choix de largeur de disque. C'est automatiquement 25mm, et les disques sont bons a jeter (usure maxi atteinte) quand on est arrivé à 23mm de largeur.
Voila ce que j'en ai compris.
Juste une simple question, moi je projette de monter des disques + étriers de MGZR 160 sur mon CRX ed9, je sais que ce n'est pas bolt on comme sur eg ou ek, mais selon vous déja les disques se monterons sans soucis sur le moyeu?
Pensez vous que hormis la réalisation d'une entretoise pour les étriers j'aurais des soucis pour le montage (durites avia incompatibles ce genre de chose...)???
Merki
bah écoute avc le nombre de persone qui ont déja fait ce montage; aucun soucis et pour ce qui est de l'usure max tu peux descendre a 21mm facilement....
