24-01-2007, 22:19:23
bonsoir donc voila apres avoir fait ma revision il y a de sa 1500km je suis en dessous du minimum : elle bouffe de lhuile !!!!!! elle a 138000km
j'aimerais savoir entre les different cas possible peut etre celui ki se retrouve peut etre leplus souvent :
-segmentation
-joint de culasse
-ou autre .....
demain je verifie si le carter n'est pas legerement percer (j'ai pas fuite apparente mais bon...)
merci de vos reponse!!!
-segmentation
-joint de culasse
-ou autre .....
