Version complète : Chauffage Sur Ej9
COMMENT PEUT ON ENLEVER LE SYSTEME DE CHAUFFAGE SUR UN EJ9 ??
COMMENT DECONNECTER LES AIRBAGS POUR POUVOIR RETIRER LE TABLEAU DE BORD SANS LES PRENDRE AU TRAVERS DE LA TRONCHE :? ??
OU PUIS JE TROUVER DES PIECES MéCANIQUES POUR UN EJ9 : volant moteur; arbre a cames; kad; collecteur echapement...
comment supprimmer le rupteur sachant ke cela est possible y a t il des choses a eviter pour ke le moulin fonctionne encore??
MERCI A TOUS LES REPONDANTS??
et puis g failli oublié g un cata puis l'enlever sans pb?
Une ligne completye en inox avec un silencieux ca le fait ou pas sans le cata??
Remplacer le cata par du tube inox ca le fait ou pas??
merci a tous les repondants.
