Version complète : Problemes de boite!!
Bien le bonjour a tous,voila je viens de m acheter une honda civic 1,4 is coupe de 1996,en fait ca fait 3 mois que je l ai,et j ai 2 ou 3 ptits soucis avec.Je vous explique , je l ai achete a une petite mamie c est une premiere main et elle a 147000km avec un entretien courant honda au debut puis ptit garage a cote de chez elle.
Comme je l ai pas payee chere je me doutais bien que j aurais des travaux a effectue,des le debut la boite faisait un peu de bruit ,quand je debraye le bruit de roulement ne s entend plus ,je me demande si c est pas les roulements de l arbre primaire qui sont mort,du coup je passe voir un garagiste qui me dit fait une vidange de boite avec de l huile de boite standard des fois ca peut suffire,mais comme un con avant de faire ca je regarde meme pas le workshop et du coup je fous de l huile de boite standard et je roule 1500 bornes comme ca,je me rend compte de ma connerie et je revidange avec de la mtf,mais je crois que le mal est deja fait ,ma boite fait de plus en plus de bruit et meme si les rapports restent tres souple ca chante un peu quand je change les vitesses(surtout de 3 a 2 ca fait comme si ca partait en survitesse dans ma boite)je sais c est pas tres clair.Bref je m apprete a deposer ma boite parceque ca sent pas la situation d avenir tout ca, qu est que vous en pensez les specialistes honda???J ai commence a regarde pour choper une boite d occas ,pareil si vous avez des tuyaux je suis preneur,ou bien un reconditionement est il possible ?
Autre chose ,j ai du rouler a peu pres 5000 bornes en tout depuis que je l ai et elle fume un peu (blanc) meme a chaud ,j ai du rajouter a peu pres un demi litre d huile en 5000 bornes ,est ce que ca vous parait excessif?
Merci d avance pour les reponses...
1- Presente toi dans la bonne section
2- Si c'est une 1.4, c'est pas une coupé mais une EJ9
3- Vu la presentation du texte, j'ai pas eu envie de lire plus qu'un phrase.
4- Si t'a du bruit quand tu touche pas a l'embrayage mais que t'en a plus quant tu debraye:
Roulement Arbre Primaire
ta conso d'huile n'est pas excessive du tout.
je ne pense pas non plus que ton probleme vienne de la boite.
Si tu demonte, change peut etre l'embrayage en meme temps ca sera fait
ou butée d'embrayage..
Et si les vitesses sautent en roulant et q'une foi a l'arret plus moyen de passer les vitesses, ca peut etre l'embrayage ou sa butée Confused: ou c est la boite de vitesse hs (roulement synchro ....)
Merci et désolé de squatter ton topic Wink
c est vrai je viens de relire mon topic ca fait un peu roman excusez les gars je me suis emballe. Oops!
T as raison 1337 crx c est bien une EJ9.
Je pense egalement que c est les roulements de l arbre primaire ,le bruit s arrete des que je touche l embrayage.
Motor je contais bien changer l embrayage tant qu a ouvrir.
Merci pour les reponses,je vous tiendrais au courant de la suite des evenements.
ps:1337crx dans quelle section faut que je me presente??
commence déjà par te présenter dans la section adéquate du forum.. ça fait la deuxième fois...
piem a écrit :ps:1337crx dans quelle section faut que je me presente??
Dans la section Présentation. Logique, non. Mr Green Wink
eLdaroM a écrit :Et si les vitesses sautent en roulant et q'une foi a l'arret plus moyen de passer les vitesses, ca peut etre l'embrayage ou sa butée Confused: ou c est la boite de vitesse hs (roulement synchro ....)
Big Grin
t'as acheté lma voiture a une mamie? je parie que l'embrayage est fumé, il accroche tres haut je parie
dadou1981 a écrit :t'as acheté lma voiture a une mamie? je parie que l'embrayage est fumé, il accroche tres haut je parie
Non pas encore mais dans 2 ou 3 semaines, il me dit qu il n arrive plus a passer lesvitesses LOL
on m a confirme a priori roulements de l arbre primaire de boite,demain je vais commencer a demonter la boite.
1. J ai juste le workshop honda pour demonter ,y a t il des pieges pour le demontage ??
2. Est ce que vous connaissez des adresses serieuses de specialistes boite de vitesse (en MP si besoin)??parceque tomber la boite ca va mais changer les roulements je le sens pas.
