05-09-2006, 23:33:10
05-09-2006, 23:35:48
candyman a écrit :salut, il me faut des info concernat le demontage de ma boite (L3-1321860) il s'agit de la demonter pas de la deposer,merci!:roll: quand on dépose la boite c'est qu'on la démonte
06-09-2006, 00:02:20
civicalsa a écrit :candyman a écrit :salut, il me faut des info concernat le demontage de ma boite (L3-1321860) il s'agit de la demonter pas de la deposer,merci!:roll: quand on dépose la boite c'est qu'on la démonte
Je pense qu'il cherche a savoir comment l'ouvrir et non comment la sortir.
Enfin, je crois
06-09-2006, 00:30:21
une depose moteur ou boite signifie l'extraire de l'emsemble .un demontage veut dire ouvrir une piece pour en sortir ses elements
06-09-2006, 06:31:46
Une L3 c'est sur un D16 sa !! non ??
Ti vire boite a air, batterie, démarreur, support de boite et support moteur, tu vire le demi train pour virer le cardan et normalement en penchant le tout sa sort tout seul (pour un D16A9 sur civic crx je te parle)
06-09-2006, 09:05:53
il veut savoir comment ouvrir sa boite.
06-09-2006, 09:18:22
candyman, Tu peux trouver des infos là
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=story
Et là
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ite+courte
Et là
06-09-2006, 10:41:57
merci,c'est bien ce que je pensais car hier soir en essayant de demonter la boite,jai fini par le voir le p***** de circlip de son p**** le ****
. trop de la balle je vais donc continuer dans cette voie.et je vous tiendrais au courant des que j'aurais changer mon diff etc.... car en fait je voudrais juste echanger les diff de mes 2 boite car celle de d16 a un tres joli trou dans le carter. mais pas celle de d13.
06-09-2006, 11:15:05
RB26DETTvs2JZ a écrit :candyman, Tu peux trouver des infos là
Et là
Ca y est j'ai tout lu,merci pour ton aide,je vois que depuis que je suis revenu sur le site certains ne lisent toujours pas entre les lignes !bref ca devrait aller maintenanta+
06-09-2006, 20:08:52
hbc4e a écrit :il veut savoir comment ouvrir sa boite.Avec un ouvre boite non
Ok excuse moi, bon courage tout de mm
07-09-2006, 00:50:51
C'est votre dernier mot Jean-Pierre? :zewall:
-------------------------------------------------------------------------Suis déjà dehors
