voila je suis en discution pour eventuellement acheter une paseo de 08/96 , elle est d'origine et elle totalise 165 000kms.
j'ai lu sur le forum que les paseo consommées de l'huile , alors si oui dans quelle proportion ?
Comment resoudre ce probleme ? et es ce normale ?
les toyota sont reputés fiable donc la je suis sur le cu!!!!.
merci des info sur ce modele , et il aussi fiable que l'on puisse le pretendre ou toyota a fait une boulette sur ce moteur ?
merci a tous
personne pour me donner des infos ?
ca m'aiderais bien
s'il vous plait
, info ou intox car je ne sais pas quoi penser depuis que j'ai lu cela .
Salut cava? bahh pour la conso d huile d une paseo c'est relativement beaucoup
malgré kelle ne fume pas bleu ...
bahh tien ca t'aidra peut etre chui moi meme proprio d une Paseo
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....yota+paseo
bahh sois assez prudent on achetant la Paseo !!!
un conseil
regarde si les vidange et revision on etais fait ooook :top:
enfin quelqu'un qui me repond
Justement j'ai lu le lien que tu met
mais faut il imperativement mettre de la 15w40 minerale pour ne pas avoir cette consommation d'huile ?
A combien s'eleve cette consommation ?
Es ce normale ?
Le probleme et il reconnue pas toyota ?
La fiabilité du moteur et de combien de kilometre ?
merci.
perso sur ma corolla e11 moteur 4e-fe ( 1L3 ) assez similaire a celui de la paseo !
Jusqu'a 150000km je ne consommait pas une goutte d'huille entre chaques vidanges ... jamais aucun rajout !
Ce n'est qu'après avoir modifier l'ecu et mis une admission directe que j'ai réussit à "niquer" le moulin pour qu'il consomme de l'huile !
Donc je dirais que si il est toujour rester stock il ne devrait pas consommer beaucoup ! Si tu doit refaire le niveau avant la prochaine vidange c'est que quelque chose doit être fatiguer !
PS : c'est pas parce que un moteur consomme de l'huile qu'il est pas fiable !
Ex : chez renault ! une clio2 qui doit refaire le l'appoint tout les 3/4000 c'est une conso normale ... quand tu sait que les vidanges sont espacées de 10 à 15000 km en principe tu te dit qu'une renault neuve ! si tu regarde pas ton niveau ! T'arrive à cramer le moteur avant la première vidange ...
ok , je pense mettre eventuellement un kad pour le bruit sinon le reste d'origine, mais ce que je voudrait aussi savoir c'est dans quelle proportion il consomme ?
ps ( ex : 1 litre au 1000kms) .
avant modif je ne consommait "rien"
Après et après usure avancer du à modifs ... je pense bien 1L/1000 ouais !
A mon avis la segmentation n'apprécie pas de tourner mal regler ( trop d'air du au KAD ... ) ! Du coup elle s'use assez vite ! :~
Citation :Après et après usure avancer du à modifs ... je pense bien 1L/1000 ouais !
1+ oué j avais aussi !! cette conso je me rapellé plus :yeah:
Citation :Jusqu'a 150000km je ne consommait pas une goutte d'huille entre chaques vidanges ... jamais aucun rajout !
bahh cher moi ca consomé deja a 90.000km alors fais tj attention!!!!à ton niveau d huile
moi je crois plutot les joint de queux de soupappe...
d'accord mais a votre avis en mettant de la 15w50 mineral ca reduit vraiment la conso d'huile.
oué mais bon si tu mets un KAD alosr faut boucher kellke durite
parce ke c est aussi a cause de ca que la paseo consome beaucoup d huile (chui pas sur) :roll:
