03-09-2006, 23:33:34
Ma Honda Concerto 1.5i 16v de 1991 s'est arrêtée de rouler toute seule.
Depuis, impossible de redémarrer : le démarreur tourne, le moteur tremble mais ne "prends" pas.
Un mécano a regardé et m'a dit que l'allumage était HS : pas d'étincelles aux bougies.
Je veux investir vraiment le minimum dans cette voiture (220000 km).
Un allumage est-il réparable (bobine ?) ? Si oui, puis-je le faire moi-même ?
Je précise que j'ai fait remplacé la tête et le doigt d'allumage il y a 60000 km.
Autre piste :
j'ai lu sur un forum qu'un problème de relais (soudure sur le "main relay" ) empêchait de redémarrer temporairement.
Si ce relais était HS, mon démarreur tournerait-il toujours (et mes voyants s'allumeraient-ils ?) ?
Merci beaucoup pour vos conseils,
RiRi51.
Autre piste :
RiRi51.
