01-09-2006, 21:34:53
Bonsoir, j'ai une Toyota Célica 1.8L ST ABS 115ch de 1994.
J'ai la pompe à huile qui s'est bouché suite à une magouille du premier propriétaire bref et du coup le moteur a tourné sans la bonne pression d'huile et donc manque d'huile ce qui a entrainé rayure du villebrequin et d'une chemise du bloc embiéllé chemisé et j'ai un coussinet de bielle qui a été limé presque totalement suit a la rayure du villebrequin. La culasse, les arbres à cames sont nickel, courroies de distribution, alternateur et direction assistée changées, joint de culasse changé, joint de collecteur changé, pompe à eau neuve. bref le probleme est que je dois retrouver un bas moteur pour la refaire rouler. Je voudrais savoir où est ce que je pourrais me proccurer un bas moteur type 7A-FE? et sinon est ce que le bas moteur du 4A-FE est le même que le bas moteur 7A-FE? Si quequ'un connait un bas moteur type 7A-FE en bon état qui trainerait quelque part je suis preneur. Il me faut juste le bas moteur avec le villebrequin, c'est tout, la culasse et les injecteurs sont nickels.Merci pour ceux qui pourraient me donner des infos.
