Version complète : [B16A1] Code 43
avant de commencer, messieurs les modos, j'ai cherché...je sais que c'est un problème d'alimentation essence Wink
Donc, j'avais un soucis sur mon EE depuis un petit moment, je ne roulais plus avec... en fait c'était l'allumage => tout est neuf aujourd'hui Big Grin . Du coup démarrage au 1/4 Idea normal 8)
mais j'ai demarré avec une sonde débranchée qui me genait au remontage de l'allumeur Oops! (la première face au bas de l'allumeur, à côté du joint de vtec, dsl pas de tof). Je rebranche, laisse tourner la voiture => voyant moteur non allumé.
Après avoir arrêté la voiture puis redemarrer pour la déplacer, voyant moteur allumé Confused je regarde l'ECU => code 43 = supply fuel.
j'éteinds, je rallume => plus de voyant allumé MAIS ecu toujours en erreur 43 :roll:
A vos claviers Wink
j ai eu se blem sur mon ee 8 en changeant mon collecteur et sa venai des sonde lambda que j avais inverse
peut etre que tu la mal rebranchee(clipsée)
ou essai de faire un reset de l ecu
oui apparement ce problème de sonde lambda revient souvent...
le truc c'est que je n'y ai pas touché :roll:
j'ai juste changé mon allumage
à suivre
d'autres avis ?
tul'a bien reglé?si tu a une mauvaise valeur d'avance,donc une mauvaise combustion ,ça peut te mettre un defaut de sonde lambda.je pense.
Il faut vider la mémoire
Déconnecte la borne (-) de la batterie pendant 10 - 15 secondes, et tu devrais plus l'avoir.
Red beast a écrit :tul'a bien reglé?si tu a une mauvaise valeur d'avance,donc une mauvaise combustion ,ça peut te mettre un defaut de sonde lambda.je pense.
quand j ai change le mien je l ai mis au pif avant de le faire regler j ai pas eu de code
merci les gens Wink
je vous tiens au courant
déterage, mais depuis quelque temps j'ai le même code erreur, il s'allume généralement aprés 15 a 20 minutes de roulage. J'éteint, puis je rallume dans la foulée et le voyant s'éteint comment faire pour résooudre ce ti souci.
Sonde lambda ou autre
Du coup messieurs, il y a sûrement 3, 4 ou 5 topics qui traitent du meme probleme : les ratés du b16a1 et son code erreur 43... mais du coup, quelle est la solution ??
Sonde lambda.
Tu es sûr de ton coup BabaHonda ?
