salut à tous j aimerai savoir ci quelqu un peut me dir ou je peut trouver un moteur de starlet turbo
j ai un starlet 1.3L 16S et j ai casser mon moteur
donc du cou je veut remonter un turbo a la place
merci d avance pour vos reponce
ecoute je te remerci pour tes info maintenan il me faut un 4efe car j ai casser le mien sur piste et en france pour en trouver c du sport . si ta des astuce la dessus je veut bien je te recontacerai si tu veut bien a plus merci encor
ça rentrerait pas un 4afe?
hello ecoute le plus simple pour trouver un 4afte c est l angleterre la il y en a est les prix sont top
franchement je ne sais pas si le 4afte rentre dans la starlet mais je ne pence pas , si quelqu un a la reponce? Mais bon je preferé un 4efe ou un 4AFE car oui le 4afe rentre j en avai mis un mais bon TROP de kms (420 000)c ete juste pour pouvoir roulé avec la voiture !!!
c est vraiment galere pour trouver un moteur
si ca rentre j ai meme vu a une concentre toyota une starler avec un 3sgte
maintenant a toi de voir ce que tu recherche et surtout ton budget
j'espere que tu compte mettre de vrai frein
merci pour vos reponce ,mais j ai decidé de monter un 4EFE ou un4EFTE donc maintenant il faut que je le trouve (compler)
4efte je peux avoir comme tu as vu... avec le freinage complet. c'est pas n'égligeable... et les elements de carrosserie en prime
c'est effectivement plus simple de metre directe un 4efte plutot que d'upgrade un 4efe.
quand a faire les chose, autant les faire bien...
c est clair si on fait quelque chose on le fait jusque au bout et on le fait bien .
peut tu me donner les prix au quel tu vend tout ca
Je suis vraiment interaissé.
merci a toi
moteur compler, carrosserie, frainage
c'est quel model ta starlet? EP80? ep91?
flo61, j'ai un 4afe à vendre à 100 avec 125000km certifiés, j'ai aussi la boîte qui va avec, même kilométrage et même prix, et si tu me prends les deux je te donne le reste qui va avec (alternateur, démarreur, pompe de da, ecu)
voir ce lien pour les détails et photos:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=76280
eyeball, a tu le faiseau avec ?
ca peut m interessé ,mais j attent le prix d un 4EFTE avant de te donner une reponce.
malheureusement le faisceau n'est que partiel, seulement côté moteur, car ça a été démonté vite parce que le temps était limité et que j'ai un faisceau presque identique sur ma celica, donc je prévoyais à l'origine de récupérer juste la méca, mais j'ai quand même pris l'ecu au cas où. je peux t'aider à le swapper et à recabler le faisceau gratuitement si tu peux m'héberger quelques jours. j'ai même une chèvre facom pour le soulever et faire la manip facilement.
pour la chevre j en est une , comme je t est dit j attent le prix d un 4EFTE,au pir ci je te le prend un coup de main pour faiseau ca ne sera pas refu
j esper que tu ti connais vraiment bien en electricité
merci de ta propo je te tien au jus
Hello, alors les frontclip de Glanza V ep91 tournent autour des 1500 USD.
ce qui inclut donc tout l'avant d'une Glanza V, Moteur+boite, faiseau, ECU, cardans, freinage, suspensions, capots, ailes, parchoques, phares, clignotants, clim, dierction assisté... et en plus tu as l'essieu arriere avec ses freins a disques
