Version complète : remplacement rotule de direction intérieure
Salut
Actuellement je remplace les rotule de mon ee8. Par contre je n'arrive pas à démonter la rotule intérieure de la direction. Quelqu'un a t il une astuce ou faut il démonter toute la crémaillère?
n'est elle pas simplement vissé sur le bras de la crémaillère ?? ta téster avec du dégripant ?
Non, elle n'est pas grippée.
Apparament entre la rotule et la crémaillère il y a une rondelle avec 2 ergots. Ces 2 ergots sont à l'intérieur de la crémaillère puis plié dans la fente de la crémaillère. L'ergot du dessous, pas de problème car j'ai réussi a le redresser, par contre celui du dessus, je n'ai pas de place pour y accéder.
Y a til une astuce?
