Bonjour à tous
La récolte des sous sous de noel ayant été fructueuse, j'hésite à "m'offrir" des barres anti - raprochement:
j'aimerai savoir si c'est vraiment utile ou bien si cela n'est qu'un "gadget"
Ne sont elles utiles qu'en courbe, ou bien est-ce que ça stabilisera ma voiture sur l'autoroute par exemple (vibrations au dessus de 160)
Voila je vous remercie par avance de vos réponses
bah je sui pas un specialiste mais d'apres ce que je sais c'est que ca ameliore la regidite
du train av ou ar ca depond et ca permet aussi une meilleur repartion des forces sur les roue
lors des virages
mais pour ce qui est de la conduite sur autoroute je sais pas trops dsl mais ca doit avoir quelque avantages, non?
Une BAR permet de rigidifier la caisse et le berceau moteur.
L'instalation de la dîte BAR sur les racines des amortos permet également de rigidifier le train avant ce qui permet de limiter les efforts. Ca te donne une plus grande précision du train, moins de jeu dans la direction et un look racing !
Il faut savoir qu'il existe également des BAR pour le train arrière ( comme sur le Nissan 350 Z...) mais là bonjour la place dans le coffre...
J'ai oublié, si tu as des vibrations, ça peut venir :
soit de tes amortos qui commence à être fatigués
soit de ta préssion de pneus incorrect ( en général sous gonflés dans ce cas )
soit d'un mauvais équilibrage ( le plomb sur les jantes )
soit de ton parallélisme
Et là tout de suite j'en vois pas d'autre...
Allez à +
Nicky Larson a écrit :Une BAR permet de rigidifier la caisse et le berceau moteur.
de toute façon, le coffre du CRX :P
CRXwol a écrit :de toute façon, le coffre du CRX :P
Quoi que...
Un jour j'ai fait les courses avec mon crx et...
...La passagere a finit avec 6 litres de lait sur les genoux car il y avais plus de place nul part
ok c bon mais ca caille quand meme
hé hé moi je suis devenu champion du monde de Tetris depuis ke j'ai le CRX !! j'ai même réussi a y faire rentrer un VTT + des tonnes de fringues et les cadeaux de Noël !! pi faut bien faire les courses ! alors vives les sièges arrières, faut utiliser toute la place :P
Salut à tous, c'est vrai que c'est pas la joie la place dans le coffre, mais une fois la banquette rabattue, on y met pas mal de truc quand même...
Mais si j'avais voulu une voiture pour son coffre et pas pour ce qu'il y a sous le capot, j'aurais pris une "rino-lo-lo" scénic!!! :P :P :P
