Quelqu'un sait où se branche le câble du shiftlight. J'ai un rouge sur l'allumage, un noir sur la masse, et un vert pour le compte-tour et impossible de savoir où je dois le mettre.
Merci.
quand tu demontes ton bloc compteur le fil correspondant au compte tours c est le fils bleu rayé gris voila
Aidoneus, Qu'est ce que tu veut dire par "cable de shiftlight"?
Tu veut le cable qui te fera allumer la led?
Je parlais du câble vert décrit dans mon premier post, celui qui doit être lié au compte-tour pour le bon fonctionnement du shiftlight.
Donc sinon pour le moment je retiens le fil bleu rayé gris lié au bloc compteur. Merci déjà pour cette première réponse. Si d'autres ont quelque chose à ajouter n'hésitez pas je prends tout en compte pour être sûr ...
Donc le cable vert tu le branche sur le bleu rayé gris et c'est parti...
+1 le vert sur le bleu rayé gris...
Merci à tous pour votre aide. Vu la solution unique que vous m'apportez tous, je ne pense pas faire d'erreur en suivant vos conseils.
Merci encore ...
Ades
