Pour info une petite courbe a droite avec une legere mise en appuie!
(pas de nis de poule ni de roché)
Flippant?
resultat j'ai faillis finir ma course dans un arbre! a 8cm pres!
heureusement ma belle a juste l'aile av gauche de tordu!
Put...
La peinture aurait bouffé l'alliage de la jante ?
quoi???!!!!
non mais c'est impressionnant! Dis nous en plus stp: genre
qui t'a peint ça, c
ombien de km avais tu roulé avec... euh je sais pas quoi,
ancienneté des jantes, leur
marque... un max d'infos!
(j'ai fait peindre des jantes à l'époxy mais je les ai pas encore faites monter... :mp4
edit: ptêtre (jconnais pas ton char) qu'elle avait une faiblesse à cause du proprio précédent?
Rho merde
Peinture BBQ LEroiy Merlin, que ça de vrai
PS: t'as eu de la moule quand meme ! TU vas faire quoi des autres jantes ?
fiou ce truc de dingue...
c'était quoi tes jantes?
Vagma a écrit :La peinture aurait bouffé l'alliage de la jante ?
Aucun risque.
La chauffe au four par contre ... avec le recuit que ça entraîne ?
Jante d'origine subaru!!!!( dit super robuste)
La societé est specialisé dans lles traitemant thermic sablage....
peinture au teflon. cuisson de la jante a 350°c environ.
je vais voir le patron de la societé qui ma peint les jantes.
Pour passé en radio les autres jantes...pour voir la faille/
voila!
pour les autres jantes je v faire des jolis porte tuyo!lol
Vi c'est sa peinture au teflon dans un four, jante stock de wrx
le truc bizzard.....
c quand plein freinnage le coeur d'une jantes peu atteindre 800°c....
Si vous avez des infos....
Jsuis preneur
Le principale, pas de blessée, n'est ce pas gazgaz1342,
Nempeche que soit cest une faiblesse de la jante, ou, le faite du passage au fourre en est la conséquence
O passage .... MERCI a DICK et a fast pour le depanage express a 2 h du matt!
Ta vu fast les gendarmes par chez nous sont trés compréhensifs!
et je cite, vu sur "mon" topic bon plan:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=113874
CHICOLAS a écrit :Reprise d'une discussion sur Datsun france, concernant l'epoxy au four:
A méditer !!!
Je suis pas d'accord avec vous. En tout cas pas sur des jantes en Alu.
J'avais voulu le faire sur les miennes mais j'ai réfléchis 2 secondes.
J'avais aussi à coté de moi un docteur en métallurgie spécialisé dans l'alu, ça aide aussi à prendre les bonnes décisions
J'étais à cette période ci designer et responsable de projets sur des bras de suspension en alu aussi.
Pour faire court, à 200°c vous allez changer la structure interne de l'alu, vous êtes en train de faire un recuit de l'alu. Cela va réduire la taille de dendrites au niveau microscopique (ce qui est bien), le couac vient du fait que ce recuit n'est pas suivi d'une trempe, l'alu refroidira doucement, les dendrites vont d'agrandir jusqu'à devenir plus grosses qu'avant le procédé, ce qui va réduire les propriétés mécaniques de l'alu au final.
Après, il reste la question à 1000: Malgré le fait que les jantes soient moins solides, vont-elles casser?
Sans doute pas en utilisation normale. Elles vont sans doute de toute façon se casser par des efforts en fatigue, la casse arrivera donc dans plusieurs milliers de km.
A vous de voir mais moi j'y ai renoncé
J'ai demandé confirmation à un magazin faisant de la peinture epoxy, il me l'a aussi déconseillé
Certains constructeurs font des peintures à l'epoxy mais ils controllent leur procédé. ils savent ce qu'ils font, pas nous
Aucun soucis pour les aciers car les températures de recuit sont bien plus élévées
Donc au final:
- pièce en alu non structurelles => OK!
- pièce en alu structurelles => Non Non
- pièces en acier => OK!
et donc.... ca craint
gazgaz1342 a écrit :O passage .... MERCI a DICK et a fast pour le depanage express a 2 h du matt!
de rien
clair les bleus sont moins méchants que par chez moi...
vive la campagne
impressionant quand meme
+1 avec ricarlos
ricarlos a écrit :qui t'a peint ça, combien de km avais tu roulé avec... euh je sais pas quoi, ancienneté des jantes, leur marque... un max d'infos!
et ces infos?
merci parce que pour le moment j'y crois pas
ricarlos a écrit :et je cite, vu sur "mon" topic bon plan https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=113874
A méditer !!!
Après, il reste la question à 1000 Malgré le fait que les jantes soient moins solides, vont-elles casser?
Donc au final
et donc.... ca craint lol
J'aurais dit la même chose,le traitement thermique suite ou pendant la peinture,ça m'a pas l'air très bon tout ça,je sais que la température,et la vitesse de variation de la température ont des impacts énormes sur la structure du métal.
Je suis plutôt au courant pour ce qui est de l'acier,pour les alliages d'alu je ne sais pas trop.
Je sais juste que sur les jantes moulées les dendrites sont assez grosses,et que plus les dendrites sont grosses,plus les liaisons sont faibles et plus le métal est cassant.
Je compte reprendre l'aspect de mes jantes(je comptais,je change de voiture normalement..)par sablage et anodisation,pas de peinture.
Au boulot j'ai la sableuse,et tout près il y a la boite qui fait les traitements.
Je pense que ce serait plus sain pour la jante,l'anodisation la protègera de la corrosion.
la vache content que tu n'ai rien apres un coup pareil
Hé ba je pensais arreter le polissage des miennes mais finalement ca motive pour les finir
fais attention,le polissage risque d'enlever la protection apportée par la peinture,renseigne toi sur l'anodisation.
ba un polissage ca s'entretien c'est pas poli une fois pour toutes
Moi je taf dans l'alu et lorsque l'on refait des thermolquages epoxy, on recuit jamais au dessus de 180°.
On fabrique des verandas donc les contraintes techniques sont totalement différentes mais au final on est obligé de faire des doubles laquages pour la qualité de couleur, la tenue dans le tps, et surtout ne pas détériorer l'alu.
Passage au four déconseiller au dessus de 180°
A voir si le refroidissement est de type "trempe" ou pas...parce que dans le cas contraire (très lent) ça devient du bon vieu recuit qui fait "ramolissage".
ça peut pas être peint comme une carrosserie des jantes ?
heu si mais ca tiens pas si bien
meme a la bombe c'est faisable
alors quel est l'avantage d'une peinture "cuite" ?
un etuvage c'est une cuisson
passe une peinture a l'etuvage durcit la peinture
Citation :alors quel est l'avantage d'une peinture "cuite" ?
la peinture à fondu et forme une croute plus résistante et plus élastique...
je pense concernant la rigidité d'une jante alu , que cela dépends aussi de la pression de mise en moule aussi...
les jantes tourisme 2eme monte sont moulée sans pression
les jantes alu type constructeur (cahier des charges plus rigoureux) en basse pression
les jantes sport et autres de qualité: haute pression...
maintenant pour la question temp°, pareil: bizzare qu'un traitement à plus de 180°C soit si fatal quand on sait que lors de freinage intensifs la jante monte tres haut en température aussi sans trempage non plus...(à moins d'aller dans une rivière
donc ben: faut du forgé...pour attaquer longtemps!!!
8)
du forgé,c'est ce que j'aimerais bien!
Mais à part ssr,j'ai pas vu grand chose en dessous de 18 pouces,et avec 4 trous encore moins!
ssr:4x114,3 et en monobloc 16 pouces!
Merci pour vos réponses.
quel est le risque si je peint mes jantes sans étuvage ?
ça tient quand même ?
bof,les piennes ont été peintes à l'arrache à la bombe(pas par moi!)pour le moment ça tient bien.
J'ai un collègue,pareil(par contre les siennes au pistolet,et fait proprement!)aucun problème.
C'est sûr que ça doit s'abîmer plus vite,mais bon,tu repeins...
Pour ça que je voulais faire un traiteent par sablage,puis ponçage pour enlever les pains,puis resablage pour avoir un aspect gris mat et enfin une anodisation pour la corrosion,en plus je crois que suivant la tension,ou l'intensité,ça joue sur la couleur des jantes finies(mais pas sûr!).
