22-11-2006, 14:13:48
bon les gars je fais simple parce que je dois partir bosser
pour faire du datalog sur pm7 un simple cable serie suffit ou bien faut absolument mettre le max233 ou chais plus koi ???
ensuite pour l afr faut changer la sonde lambda ou bien le signal de la sonde d origine peut etre logger par le cable serie ?
