16-02-2007, 12:14:22
Alors voilà, je voulais savoir si c'était possible de monter un collecteur d'admi et/ou papillon d'admi de d16a9 (Ed7, Ed9) sur un blok de d15z6 (Civic Ek3) sans faire de modifs lourdes?
Le problème se posait du fait de la culasse DOHC pour le d16a9 et la culasse SOHC pour le d15z6
Voilà d'où vient mon soucis...
J'aurais également aimer connaitre le diamètre du papillon d'admi du d15z6 d'origine (50mm, 55mm...?)
Et si le montage est possible, n'y aurait-il pas par la suite de problèmes au niveau du ralenti ou autre? (débimètre...)
Merci d'avance pour vos réponses
