salut les gars j aurai voulu avoir l avis de personnes qui ont monté du 16 ou du 17 sur leur EK4
quelles changement au niveau performances????
sinon peut on monter du 205 50 15 sur les jantes d origine et quel difference ca peut m aporter?
merci d avance
que compte tu obtenir en changeant la taille de tes jantes voir de tes pneu?
non mais en fait a la base je comptait mettre du 16 pour le coté estetique mais je ne veut pas perdre en performance
donc je voulais savoir si c etait possible
Fais gaffe, c'est peut etre beau... le 16 17 ou pourquoi pas 19 !!!
mais si tu reste stock tu vas bouffer en accel reprise, conso up 8) et aquaplaning plus sensible sur le gras.
En somme ça coute cher pour du style ... j'ai une ek4 aussi et le 15 lui va bien ; colle des yokohama de qualité pour l'ete et des pneux hiver sur jantes tole (pour l'hiver), ça coutera aussi cher que 4 roues de 16 ou 17 monté ... mais cet avis m'est personnel, apres c'est une question de gout 8)
nicolass a écrit :Fais gaffe, c'est peut etre beau... le 16 17 ou pourquoi pas 19 !!!
+1
si tu y fout du 205 40 16, tu aura un diametre exterieur inferieur a du 205 50 15 .
donc , meilleure accélération, reprises....
par contre, compteur un peu faussé !
Penser aussi qu'une jhantes d'origine d'EK4 est assez lorde, donc en choisissant judicieusement une jante en 16 (voir meme 17...) on peut quand meme ce retrouver avec une roue complete plus legere que l'origine....
oui donc si je trouve des jantes en 16 monté en 205 45 16 du meme poids voir moins que celle d origine y aura normalement pas de perte puisque meme diametre.
c est pas les 10mm de plus en largeur qui vont transformer ma voiture?
merci pour vos rponses
d apres ce que j ai vu les jantes d origine pese environ 7,5kg
est ce que vous connaissai des jantes en 16 plus legeres que ca a un prix abordable??
un autre probleme à rajouté à l'équation, un pneu en 16 est plus lourd qu'un penu en 15, et un pneu en 205 provoque plus de pertes dues au frottement qu'un pneu en 195
OZ suppelegera
C'est leger et c'est pas excessif comme prix
arson974 a écrit :OZ suppelegera
merci je vais voir ca!
Regarde dans tes message privé
arson974, l'ET est de 37 sur ces OZ, pas top s'il y a un rabaissement par exemple.
Perso, mes Rota C10 en 16" sont à 6.9kg.
