Salut à tous !
je voulais savoir sur quel fil et de quelle map (gauche ou droite ) brancher un mano de temp d'eau à la place de celui d'origine du tableau de bord, le tout pour ED 9
je pense pas que ce soit possible, a moins que la sonde de ton mano et celle d'origine ait les memes resistances...
Je sais que ça se fait, mais je ne sais pas quel fil repiquer...
alor tu fait passer un fils (celui du signale de temperature) dans le compartiment moteur et ta sonde se trouve a coter du litre a huile et le fils a piquer c'est le vert!! a+
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L'info m'intéresse, mais faut il prendre un mano d'eau d'une marque particulière pour qu'il soit apparaîré avec la sonde d'origine ???
Parce que ça semble un peu trop facile que ça fonctionne direct
c'est comme ça que j'ai brancher mon mano d'eau !! et non pas de marque particuliere
A ma connaissance pas de sonde particulière donc pas de mano en particulier...
j'ai hate que ce soit monté, j'ai posé le montage à blanc voir ce que ça donnait et ça fait très voiture "gand-tourisme"...
