Version complète : Boulette de debutant
Bon voila le topo...j'ai fait le gros boulet tout alors,
Comme tout les mois j'ai fait ma petite mise a niveau d huile moteur vu que ma celica en bouffe un petit peu.
Le probleme c'est que j'ai oublier de revisser le bouchon (ou alors je l'ai mal revisser et il c'est deserré...)Resultat apres une petite balade (40km)je pose ma voiture...gros coup de bol, j oublie mon poste allumé donc au moment de reprendre la voiture ...plus un pet de batterie(oui je sait c est pas la journée Oops! Oops! Oops! ) donc je chope les cable ouvre le capot et la,comme on peu s'en douté une bonne quantité d'huile collé au capot et un peu eparpillé sur les plastiques..a savoir que le bouchon avait pas trop bougé, il etait posé sur son emplacement
Alors dans la foulé je verifie mon niveau d'huile celui ci n'a pas beacoup bougé donc a priori je dirai rien de grave, mais etant parano je me demandais si de l'eau avait pas pu rentré à l interieur du fait de la prise d'air située pas loin sur le capot (il pleuvait pas aujourd'hui mais la route etait humide..)
Je fait quoi? une vidange dans le doute?
PS: pour la petite histoire je suis aussi passé a 5 cm d'un con qui ma couper la route sur le chemin du retour.. y a des jour faut mieu rester au lit Confused
t'aurao quand meme pas de chance pour que l'eau arrive a rentrer dans le moteur
mais tu peut juste vidanger un verre pour voir si il y a de l'eau
de toute facon l'eau tombe en bas du carter parceque elle plus lourde que l'huile
Même si un peu d'eau serai rentré dans le bloc, vu la température du moteur elle s'est évaporé hilico,mais si ça te fais flipper fait une vidange comme ça tu auras l'esprit tranquille
Sauf que l'eau ne se comprime pas, ne lubrifie pas.
A priori, l'eau n'a pas pu rentrer. Fais une vidange si ça peut te rassurer.
