salut a tous depuis quelle que temps je touve que ma voiture ne tire plus comme avant. je suis oblige d'etre au moins a 5000 tour pour que sa pousse.
t'as toucher ou modifier quelque chose?
filtre a air combien de borne?
filtre a essence combien de borne?
bougie encore bonne?
faisceau d allumage bon?
debimetre propre?
non mais quand j'accelerre tu a l'impression que le turbo force et apres 5000 tours elle va pas trop mal.
quand j'ai achetait la voiture ( novenbre 2005 )
il y avait un filtre a aire , un dump valve ( premier prix) et la pression du turbo a 0.9
depuis je ni est rient fait juste l'entretient courant;
c'est quoi et ou le debimetre?
tintin43 a écrit :c'est quoi et ou le debimetre?
C est le boitier qui tient avec quatre vis sur la boite a air, il y a deux petits filaments a l'interieur qu'il faut nettoyer, avec du nettoyant pour carburateur par exemple
oui mais je n'ai plus ma boite a aire . il la remplace par un filtre en mousse
tintin43 a écrit :oui mais je n'ai plus ma boite a aire . il la remplace par un filtre en mousse
ben apres le filtre mousse alors
