j'aimerai avoir quelques indication sur d'autre vehicule que le miens !
je c que mon catalyseur de 200sx s14 de 1996 mesure 35cm de long
j'aimerai connaitre la longuer du cata de vos s14 ou s14a et s13
et pour ceux qui ont monté des decata inox , y avait il une difference de longueur ou avez??
j'ai regarder les different poste, j'ai trouver pas mal d'indication sur le montage des ligne complete ou catback , mais pas de detail sur cette dimension ...
et je voudrais avoir une confirmation réelle (pas ue source web) car je crois que l'on va benitot me faire croire que j'ai un proto alors que ma ligne est d'origine
Pas mal comme initiative , et tant qu'on y est , ce serait bien de connaitre le diametre interieur du tube ainsi que les espacements et diametres des trous sur les brides de fixation .
Comme ca si il y en a qui ont l'âme bricoleuse , ils seront quoi faire
arf, pas facile à mesurer
Avec ma ligne j'ai eu un decata de seulement 31cm de long et c'était trop court. ça me laisse penser que les modèles américains ont peut être des catalyseurs plus petits.
JAPFAN a écrit :Pas mal comme initiative , et tant qu'on y est , ce serait bien de connaitre le diametre interieur du tube ainsi que les espacements et diametres des trous sur les brides de fixation .
trés constructif .......encore merci , j'attends ta liste
Althaz a écrit :arf, pas facile à mesurer
et bien c'est là que je veux en venir , j'ai acheté un decata
200sx s13 s14 1989 1998
pour moi le seul lien entre la s13 et le s14, c'est le sr20det, donc pas question de ca18det ou ka24, et j'ai recu un decata de 31cm, impossibla a monter sur ma ligne d'origine qui est deja en tension vers l'avant
Un decata pour S14 acheté aux US avec SR20DET semble faire que 31cm, moi c'est un Motoria que j'ai reçu.
Cette différence tient peut être aux normes anti pollution qui étaient moins strictes aux US à l'époque ?
Althaz a écrit :Un decata pour S14 acheté aux US avec SR20DET semble faire que 31cm, moi c'est un Motoria que j'ai reçu.
ok donc je ne suis pas le 1er dans ce cas, tu as changé la ligne complete et pas de soucis ?
En fin de compte j'ai fait mettre la ligne complète et... ca arrachait les oreilles, même pour du circuit c'était trop bruyant
Alors j'ai été chez Zeeter, je leur ai fait me remettre le Catalyseur et charcuter la ligne pour que ca rentre pile poil, maintenant c'est impeccable, le bruit est magnifique, encore un peu fort pour de longs trajets mais sinon c'est un régal.
Faudrait que je me fabrique des sourdines maison qui laisseraient passer les gaz lorsqu'on appuie.
