est ce que quelqu un a deja controlé le rapport de compression chez nissan ? j aimerais savoir le prix approximatif !
et aussi si quelqun connais le rapport de compression d origine !
personne ne connait le rapport de compression d origine ?
le rapport de compression est 8.5 sur le sr20det.
Ca sert à rien de le controller hormis en cas de changement de pièces (jt de culasse +- epais ou pistons) il ne varie pas. c'est un peu comme si tu voulais verifier la course de ton villebrequin.
merde moi j'ai 8.5...7...7.5 et 8.3...ya probleme! lol
ben en fait je vends ma voiture et la personne veut savoir la santé du moteur !
calui donnera une idée de l etat !
ça ne lui donnera rien de savoir que le taux de compression autrement appelé rapport volumetrique est de 8.5 ; ce qui veut dire que la chambre de combustion est 8.5 moins volumineuse que le cylindre et ça que le moteur soit mort ou non.
ben si tes compressions sont basse ca veux dire que la segmentation est fatigué ! non
tu confonds 2 choses le rapport de compression (ta demande) 8.5 à 1 sur le sr20det et la pression de compression exprimé en kg bar ou psi.
donc si c'est la valeur de compression que tu veux : standart 11 KG/cm2 minimum 9 ecart tolére entre chaque cylindre 1 KG
pour répondre à ta question pas forcément. s'il y a un problème d'etancheité au niveau des soupapes la compression peut egalement être faible du faite de la fuite par les soupapes.
ui voila ! cest pas le rapport voluletrique que je cherche mais
les compression moteur qui indique quand meme l etat d un moteur en general !
qui n est pas a 100 % fiable mais bon !
deja si tu vois un moteur qui a 50 000 bornes et qui a des compression loin de l origine ?!
mais bon desolé me suis mal exprimé je pense que c est le mot "rapport" qui n est pas approprier !
parce qu en fait le rapport c est la feuille qu il te donne avec le graphique des compressions !
merci pour les valeurs !
ps: histoire de m instruire le rapport volumetrique ! exemple 9 dans notre cas
ca veut dire que le volume de la chambre de combustion est 9 fois plus petite que le volume du cylindre au point mort haut ?
le rapport volumétrique est 8.5 pas 9 !
sr20det = 2000 cm3 soit 500 cm3 par cylindre ce qui donne une chambre de combustion de 500/8.5 = 58.82 cm3 lorsque le piston est au pmh. Cette valeur est fixe est definie par la forme de la calotte du piston, l'epaisseur du joint de culasse.
le test de compression mesure le pic de pression dans les cylindres la valeur mini admissible est de 9 kg/cm3 mais il ne doit pas y avoir plus 1 kg de différence entre chaque cylindre.
11-11-11-9 c'est moins bon que 9.5-10-10-9.5.
roadwolf, ok merci pour tes explications !
je vais essayé de trouver quelqu un qui puisse me prendre les compressions cette semaine !
thanks !!
