Salut
Mardi dernier alors que j'allais pour faire une vidange, le mécano m'a fait remarquer que ma courroie d'alternateur était fendillée sur quelques mm en largeur...
N'aimant pas jouer au poker, je prévois son remplacement d'ici la semaine prochaine. En attendant :
- sur le B16A2, y'a-t-il un risque que si elle lâche, elle aille embêter la distribution et que j'ai un réel problème?
- la pompe à eau ou tout autre organe vital est-il pris sur la même courroie, ou bien puis-je continuer à rouler sans soucis en cas de casse?
Merci d'avance
La distribution sous le carter en plastique : aucun risque.
La pompe à eau est sur la distri me semble-t-il.
dj_spark a écrit :La distribution sous le carter en plastique : aucun risque.
A la limite, je peux attendre la casse, si casse il y'a. Si ça tient, je fais ma distri l'an prochain, ça se changera en même temps
N'attend pas la casse car si la courroie se barre et va fouttre la merde avec les courroies de DA et de clim tu va un peu faire la geule je pense
Tu pourras la réutiliser celle-ci, c'est pas comme une courroie de distri.
dj_spark a écrit :N'attend pas la casse car si la courroie se barre et va fouttre la merde avec les courroies de DA et de clim tu va un peu faire la geule je pense
Ok, j'avais pas pensé à celles-ci
Je vais régler ça tranquillement alors, mais c'est déjà moins inquiétant :P
Edit: quelqu'un a déjà roulé avec ce genre de courroi abimée? C'est sensé être solide à ce niveau là?
en général une courroie casse du jour au lendemain s'en t appeller pour te prévenir
change la ça prend 10min meme si théoriquement sa n'abimerait rien...
Change le plus vite possible, car comme certain l'on déjà dit ca peut casser sans prévenir, et surtout ensuite ca sera ta batterie qui prendra le relais pour alimenter et elle n'a pas une longue durée de vie dans ce cas la surtout si ca t'arrive la nuit, tu risque de te retrouver en panne au milieu de nul part.
commandes chez asian auto parts c'est pas cher!
les petites économies ne servent à rien
Merci à tous, je vais faire
Petite question, j'ai pas ma doc technique (vacances...) et pas de pont pour y voir grand chose. Sur le B16, en résumé combien y'a-t-il de courroies accessoires (donc excepté la distri) ? Alternateur, pompe DA et compresseur de clim, quelle est l'architecture?
A priori, j'en ai compté 2, mais qu'est-ce qui entraine quoi?
