voila donc je cherche a levé les plaques de goudron j ai essayé a la spatule c est la galere !
je pensais a le chauffé est ce que quelqu un aurais deja essayé ou aurais une autre technique ? merci
idem !
ou alors tu le fais qd il fait bien froid en hiver, le goudron devient tres cassant !
Tu verses de l'azote liquide dessus (-170/180°C).
Décapeur thermique et spatule, ensuite tu nettoi ce qui reste au diluant cellulosique et c'est nikel
oki merci
donc soit le decapeur !
soit je mets la voiture complete au frigo
je vais tenté le decapeur lol pas de grand frigo
sinon quelqu'un a posé du sopalin sur les plaques de goudron
puis imbibé d'éssence, et le lendemain le goudron se décollais gentilment.
tente ta chance
j evais essayé si ca marche pas j allume l essence :]
mais j en mets de partout comme ca ca ferra un jolie feux ! hiiii hiiii
moi je l'ai fait en hiver bien au froid et franchement c'est moins galere qu'au decapeur ou la ton goudron est tout mou, collant et en plus ca pue.
en hiver ca pars par plaques. avec un marteau et un tournevis plat ou ciseau a bois pas trop neuf ..
et tu nettoie les trace au wd40 ca pue moins que les disolvants et ca marche aussi bien .....
je l'ai fait y a pas longtemps et c'est clair que plus il fait froid plus c'est facile
vaut mieux que ça parte en plaque avec un burrin...
travaille dessus la nuit, en ce moment il fait plus frais lol
enfait j ai trouvé une technique pour chopé le goudron !
et j ai aussi imbibé le goudron de degrippant ca a l air mieu !
au state pour enlever le goudron il mettent des pain de glace sur le goudron et le casse
sincerement on se demandai avec vinc74 si un petit coup d'azote liquide en bombe pour le refroidir et apres le cassé au ciseau a bois ne serait pas une bonne solution... :roll:
j essaierais bien mais ou ca se trouve l azote liquide ?
Le diluant cellulosique, c'est trop risqué à mon gout. Suffit qu'on soit pas dans un endroit bien aéré, que le vent tourne oui que sais je...
:dead:
C'est bien le truc qui bouffe les poumons si on en respire ou je confonds ?
c est ca qui est bien du degoudrone et t es defoncé lol !
non je deconne c est super pas bonpour les poumons !!!
azote liquide oublie tous de suite jamais un particulier pourra avoir 1 ou 2 litres les livraison minimal sont de 10 litre juska 500L
a la limide apelle "Air liquide" mais bon sa mettonerai qui te file sa
en plus il te faudrai une bouteille de transport
en hiver sa part tout seul
ui mais l hiver c est dans 6 mois !
dj_spark a écrit :Le diluant cellulosique, c'est trop risqué à mon gout. Suffit qu'on soit pas dans un endroit bien aéré, que le vent tourne oui que sais je...
:dead:
Je sais pas mais en tout cas c'est clair que ca demonte la tete :dead:
Testé et approuvé...
je pense que je vais continuer avec ma spatule et mon degripant !
sinon va falloir que je prendre 10 bombe :]
mais merci quand meme vince
Pour la détection de vos pannes thermiques
Produit de refroidissement pour détection de pannes thermiques. Abaisse la température à - 50°/- 65°C. Repérage immédiat des mauvaises connexions au niveau des circuits. Peut être utilisé sur un appareil sous tension. N'attaque pas les matériaux.
heu on est pas a la temperature de l'azote non plus
l azote c est le zero absolut non ?
l'azote c'est -195°c
en gros tu y mets le doigt bas , bye bye, kapoute le doigt !
pour info le zero absolue c'est -273,15°C ( jamais on arrivera a l'atteindre
ui ben c est avec l azote qu on brule les verue ? :dead: non
jojo13, oui ces sa lol si tu veut enlever ton goudron achet en pharmacie les bouteille cryopharma "1 minutes pas plus" lol
ptdr ! suis pas dans la merde ! je vais braquer une pharmacie et je vous dis ca ! lol
Je l'ai fais il y a 2 mois en plein soleil
, le goudron avait 15 ans et bien avec une bonne spatule en y allant doucement j'arrivais à enlever de gros morceaux d'un coup.
J'ai mis 1h30 a enlever celui au niveau de la roue de secours et autant sous la banquette !!!
donc 3 heure pour l'arriere
