27-07-2006, 09:37:05
Salut à tous,
Il se passe des choses bizarres sur mon ED7 et n'étant pas mécanicien, je voudrais avoir l'avis de connaisseurs.
J'ai changé le radiateur il y a quelques mois (pas un origine) et juste après, il y a eu un refoulement du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion; débordement + perte.
Après recherche, le mécanicien chez Honda a trouvé que ç'était dû au fait que le bouchon de mon radiateur d'origine ne s'adaptait pas parfaitement sur le nouveau radiateur et ne tenait pas la pression. On a changé le bouchon et tout est rentré dans l'ordre.
Ces derniers temps, j'ai toujours l'impression que le moteur dégage beaucoup de chaleur. L'aiguille de température ne monte plus haut qu'un peu en-dessous de la moitié. Le ventilateur se met bien en marche (un peu trop souvent à mon goût). Après avoir roulé 1 heure (typiquement pour rentrer du boulot), lorsque j'ouvre le capot, tout paraît fort chaud; c'est vrai aussi que la température extérieure est très élevée depuis 1 mois.
Il y a quelques jours, j'ai retrouvé mon vase d'expansion rempli et j'ai remarqué aussi que dans le garage, il a toujours un peu de liquide de refroidissement sur le sol. J'ai tenté de remettre du liquide ce matin mais à peine l'équivalent d'un verre versé dans le radiateur et ça déborde.
Quelles sont les pistes possibles? Le bouchon pourrait-il encore y être pour quelque chose? Le joint de culasse? Qu'est-ce-que je risque?
Pour info, mon ED7 a 280.000 km et consomme environ 1 litre d'huile pour 3500 km.
Merci d'avance
Merci d'avance
