alors voila je compte acheter très très prochainement un kit volant/ embrayage sur ce site
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XTD-STAGE...dZViewItem
qu'un cher membre japancar m'a communiqué.
Le probleme c que le moteur que je remonte actuellement est un b16a1, et que pendant que je roulerais avec celui-ci je vais retaper un b16a2 pas tres frais que je monterais ensuite,peut etre un peu preparé si les finances le permettent.... mais j'ai lu quelques post comme quoi le vm ne serais pas identique!!!! donc impossibilité de le monter d'un a l'autre(assez embêtant dans ce cas). Es-ce correct???
Et l'autre petit problème c qu'un pote à acheter récemment un moteur dirt bike au usa(pas sur ebay),et c retrouvé avec une taxe quasiment de la valeur du moteur(+-300roro)!! complètement exagéré!!
Bref est-ce que je risque le meme problème en commandant mes pièces?? Sinon je reserve mes prochaine vacances la-bas et je rammene tous dans mes valises, pour le meme prix g le voyage en plus
voili voilou merci
J'ai changé ton titre avec un titre plus explicite pour que tu augmentes tes chances de réponse.
Alors, je vais essayer de répondre ...
Je viens de recevoir mon volant moteur allégé Exedy ainsi que mon embrayage stage 1 de la même marque.
J'ai remarqué, du moins pour les Acura Integra B16/B18 que l'embrayage et le volent moteur étaient chaque fois les mêmes. Y'avait que la butée qui changeait en fonction qu'il s'agissait d'un embrayage par câble pour les modèles d'avant 94 et hydraulique pour ceux d'après.
Faut savoir que ces moteurs se sont également retoruvé sous le capot de certaines Civic ...
Donc à mon sens, sur B16A1 les volants moteur perfs seront les mêmes que ceux pour B16A2.
On va dire que je suis sûr à 80% de ce que j'avance ...
Si je peux te conseiller un vendeur sur Ebay c'est gripforce-clutches : il a un choix et un stock ahurissant.
merci dj spark.
Je me demandais ou était passer mon post, je le trouvais plus...
C vrai que si on regarde sur ce site, la photo agrandie du kit est la meme pour les civic 89-91 que celle de 92-04... ça confirme ton impression beowulf
merci pour l'info
gaffe aux photos ebay c'est souvent les mêmes alors qu'il n'en est rien...
Beowulf a écrit :Donc à mon sens, sur B16A1 les volants moteur perfs seront les mêmes que ceux pour B16A2.
JE CONFIRME
j'ai un spoon sur mon B16A1, meme ref que sur B16A2
C'est également les mêmes pour B18 ...
hee bien merci a tous dans ce cas plus qu'a passer commande.
Et au niveau des taxes personne n'as eu le problème précité au debut du post??
Ben moi je suis passé par GripForce (vendeur Gripforce-clutches) et Paypal.
J'ai demandé comment procédé au vendeur : il m'a simplement dit de mettre des commentaires dans la zone prévue à cet effet lorsque tu procèdes au payement.
Résultat : j'ai demandé que mon colis soit déclaré avec une valeur de $150.00 au lieu de son prix réel ($560.00 et des poussières ...). Résultat : moins de 10 de taxes à payer.
Faut pas exagérer, c'est limite du vol leur taxes. Au moins j'ai payé des taxes oui, c'est déjà pas mal ...
Demander à être livré par USPS EMS aussi, ça prend une petite semaine.
bonne solution je n'ai plus qu'a parfaire my english...lol vive les traducteurs en ligne
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RACING...0015958520
ben voila ce kit la a l'air bien sauf un hic
""APPLICATION""
"""1994 - 2001 Acura Integra all including GSR / TYPE-R
1999 - 2000 Honda Civic Si VTEC (B16, DOHC VTEC)
1994 - 1997 Honda Del Sol Si VTEC (B16, DOHC VTEC)"""
je suppose que c'est bon même si s'est pas une delsol
Opla remonte petit topic :]
Question simple pour reponse simple :
Les boite d'ITR et de B16A2 se montent sur B16A1 mais les embrayages pour civic SI se montent ils sur B16A1 ? N'y a t'il que la butée d'embrayage a prendre eventuellement stock ?
Bonjour ,
Pourriez-vous me dire si la poulie de vilbrequin est la même sur le B16A1 que sur le B16A2?
En fait je cherche cette poulie pour mon B16A1.Y en aurait-t'il une provenant d'un autre moteur qui pourrait convenir?
