Salut à tous,
voila, je voudrais faire la vidange de ma bva........ savez vous si il y a autre chose à changer que l'huile ?
Dans le bouquin de la voiture, ils n'en parlent pas , et pas de RTA non plus
y a t'il yune crepine ?
ca se vidange comme une boite manuelle ?
si vous avez d'autres conseils, n'hesitez pas, je suis preneur.
merci par avance de vos reponses
MDR
je savais pas que tu étais là aussi
le monde numérique est petit dirait on
je ne sais pas... je pense que tu pourrais la vidanger, cela ne ferait pas de mal de toute façon....
quelle est la périodicité de changement / révision de la bva sur la tienne???
passes un coup de fil à mazda.. au pire si tu n'as pas de réponses ici...
sinon, j'ai bien trouvé une RTA pour ma civic
donc doit bien y en avoir une pour la tienne aussi
et oui......;
par contre je suis decu.......; à chaque fois, je n'ai aucune reponse technique à mes posts.......
on dirait que personne ne possede une astina, une bva .......
pourtant, tu sembles etre sur le bon forum
si ici on te répond pas correctement, alors je te dis pas sur autotitre
salut;
j'ai déjà vidangé des bva, mais uniquement sur des américaines
bref
oui il doit forcément y avoir un filtre (crépine)
également il est possible qu'un aimant soit au fond de ton carter (pour récupérer les éventuels particules métalliques) donc n'oublie pas de le nettoyer
Pas la peine de serrer les vis de carter comme un mamouth en ruth : tu risquerai de le voiler (de toutes façons, pas de pressions dans le carter
La vidange est à faire huile
froide (quand elle est chaude, une plus grosse partie reste dans le convertisseur, on n'arrive pas à vidanger la totalité lors d'une vidange de bva
Et le niveau de boite, comme d'hab' : à chaud et moteur tournant
