04-02-2006, 17:30:20
05-02-2006, 01:00:58
Si tu veux passer ton cable d'alim(35mm² ou 50mm²), tu peux uniquement le faire passer par en dessous le levier frein à main, pour cela il faut tomber l'intermédiaire de la ligne, et la plaque a aluminium.
Sinon il faut percer car tu n'auras pas assez de passage.
05-02-2006, 03:04:11
WAAAA... tout ça pour faire passer la sono??? Normalement c'est le 1er truc que je vais faire sur ma future CTR... bon, sinon il reste à passer un fil par le capot et par une fenetre ouverte!! Ya pas moyen de trouver une alim dans le cockpit plutot que sur la batterie directement? Allume-cigare par exemple?
BYEBYE
BYEBYE
05-02-2006, 10:45:57
L'allume cigare c'est du 2mm², tu iras pas bien loin
05-02-2006, 10:47:59
menfou a écrit :L'allume cigare c'est du 2mm², tu iras pas bien loin
10ampères...
05-02-2006, 11:50:12
On ne peut pas passer à la base des plastiques latéraux comme n'importes quelle voiture ???
05-02-2006, 17:04:10
Oui tu peux passer par le base, mais par ou tu fais passer ton cable de la batterie dans l'habitacle ?
Il y a juste un endroit avec le faisceau, mais tu pourras rien faire passer de bien gros dedans, au plus du 10mm²
Aprés la seule solution c'est par l'orifice en dessous du frein à main ou de faire un trou dessous une aile
05-02-2006, 18:03:47
whaou la c est pas le top. et dire que moi ma civic et mon delsol t as un beau caoutchouc ki arrive pile poil derriere la boite a gant. dans la ctr il y en a un aussi mais il est pas debouchant.
