Version complète : Decoller phares 323F ba
J'aimerai effectuer une "mission" assez complexe.
J'aimerai ouvrir en 2 mon phares avant (donc separer le bloc de verre et le reste) mais sans prendre le risque (cava etre difficile je pense) de le casser.
Auriez vous quelque conseil a donner pour bien effectuer ce travaille et prendre le niminum de risque?
Merci a vous.
Mouy (Séba)
perso: 2 min au four à 60° avec la chaleur tournante pour ramollir la colle , je commence par un coté et si necessaire , je cale la partie décollé avec des batonets de glace et je repasse au four etc
tuningtaz,
Et pour les recoller, que doit-je utiliser de facon a ce qu'il soit bien ermitique?
Mouy (Séba)
soit la même méthode , tu n'enleve pas le joint colle , tu chauffe les 2 parties et tu les rassemble avec les clips si il y en a ... sinon , colle à pare brise (le pb c'est que c'est noir donc les bourrelets peuvent se voir ou bien silicone colle transparent (pour vitrage ou salle de bain) , tu peux en profiter pour percer un ou 2 petits trous vers le bas sur une partie qui ne se voit pas pour eviter les soucis de condensation ... c'est ce que je fais quand je modifie des feux avant ou arrieres ... Wink
tuningtaz,
Je vais essayer de faire ca.
Mais avant toute choses, vais pas faire ca sur mes phares d'origine, vais prendre des phares pirate (prefere casser un pirate qu'un origine...... la facture sera moins lourde).
Mouy (Séba)
