Voila je cherche une solution pour améliorer le comportement de ma tite swift gti. J'ai des koni jaune avec des ressorts d'origine et la voiture prend beaucoup trop de roulis
. Je cherche des ressorts de rabaissement mais je peux pas mettre du -4 car je serai trop bas pour les chemins de terre. Auriez vous connaissance d'un fabricant qui ferai du -3 ou encore mieux du -2 pour swift gti?
Je précise que je roule en 185/55/14
merci d'avance
cruki
H&R font des ressorts pour swift gti d'après moi ce sont les meilleurs
Je pense que HR ne fait que du -4 et c un peu trop pour une swift en rallye je pense. Je vais essayer de voir si y a pas du - 3 chez eux.
-35MM chez h/r, tu peut enrouler tes ressorts dans des tubes en caoutchouc, tu vas remonter de 4 ou 5 mm.
P'tite question...
Quand on dit qu'une caisse prends du roulis...c'est quand on a le mal de mer ???
yes c quand la caisse prend de l'angle
et des barres anti roulis plus grosses?
salut cruki, ici c'est le pilote de la swift mk1 gti bleu blanc qui était à achéne, tes amortos koni, tu les as réglé au plus dur????.
to swiftman
les barres antiroulis plus grosse je peux pas je roule dans une catégorie de voiture d'origine ou censée l'être
to didi
les amortos ne sont pas encore réglè à fond. Mais en plus je vais surement devoir les changer bientot car les arrières sont déjà mort.
Ils ont a peine 5 ou 6 rallyes. ici je vais redurcir un coup l'avant et on verra ce que ca va donner à la famenne .
merci pour les pistes pour améliorer la chose
cruki
cruki2006 a écrit :les amortos ne sont pas encore réglè à fond. Mais en plus je vais surement devoir les changer bientot car les arrières sont déjà mort.
cruki
tu peux aussi les faire retarer chez R TEC , il te les fera pour ta swift précisement pour l'usage que tu en veux , je vais surement faire les miens durant l'intersaison.
bonne adresse R TEC ! sur mesure.
j'echange ressort court contre ressort d'origine.
j'ai bien des ressorts de colt quelque part...
il y a des ressorts dans cela?
