Voila, je possede une Ec9, et vous savez tous que le silencieux est vraiment immonde là dessus
Je sais que les silencieux d'origine de ED7 et Ed9 sont adaptable à l'EC9, mais qu'en est-il pour EE8 et EE9 ?
Sinon niveau collecteur, question bete encore, quoi mettre dans l'emplacement de sonde lambda puisque la Ec9 n'en possede pas ... ?
TyNoS a écrit :Sinon niveau collecteur, question bete encore, quoi mettre dans l'emplacement de sonde lambda puisque la Ec9 n'en possede pas ... ?
tu peux essayer de trouver un bouchon a visser a la place.
sa m etonnerai bcp que le collecteur vtec passe , celui 16i16 j ai deja entendu mais jamais vu ,et si 16i16 passe le vtec non...
pour les sondes ,i a les ecrous bouchons .
ce que j ai deja fais a quelques copains ,c de mettre ligne centrale et marmitte civic 16i16 et ils en ont tous ete tres content ,plus de peche ...
Ok, merci.
Alors, Ec9 ed7 ed9 sont adaptable, qu'en est-il pour les EE ? non compatible Ec ? je parle ici uniquement du silencieux !
Autre question dans la foulé, comme vidé le silencieux, on est obligé de faire appel à un soudeur ?
tu poura monter tout les collecteur des moteur type D vu que le moteur de l'EC9 est un D14, par contre les collecteur de moteur type B ne monte pas car les perçage des gongeon de culasse ne sont pas au même endroit
et au lieu de vidé le silencieux tu pourais en chercher un inox que tu pouras trouver sur Ebay ou autre
sinon pour vider bah faut savoir souder donc si tu sais pas faut un soudeur.
tigroutuner a écrit :tu poura monter tout les collecteur des moteur type D vu que le moteur de l'EC9 est un D14, par contre les collecteur de moteur type B ne monte pas car les perçage des gongeon de culasse ne sont pas au même endroit
Ok, et tu sais pas si le silenciux EE9 et montable sur Ec9, c'est ça que je voudrai vraiment savoir
Sinon les pots inox c'est pas trop mon truc, je prefere garder un look Stock
Arf sa fait chere
, jpouvai touché un silencieux EE9 à vider pour 10 alors sa fait une différence
Bon bah jvais essayé de trouver un silencieux Ed7 ou ed9 alors
Merci all !
roooh le boulet que je fait j'avais pas vu que tu parlais tu silencieux,
donc oui le silencieux tu peux le monter sur ton EC9 normalement ils ont les mêmes fixation.
tigroutuner a écrit :roooh le boulet que je fait j'avais pas vu que tu parlais tu silencieux,
Ok, c'est bien ce qui me semblai, le silencieux est montable sans difficulté
Sinon pour les Collecteur d'échappement, je peut monter n'importe quel collecteur du moment qu'il est de la série "D", genre collecteur de Ed9 ou Ed7
Donc le silencieux de l'ED7 à les memes fixations que celui de l'EC9.
Mais comment ca se passe au niveau du raccord de l'intermédiaire? car ils n'ont pas les memes diametres à cet endroit ou bien?
EC9/Ed7/Ed9 c'est pareil coté silencieux, c'est pas le même diamétre certe, mais le joint fait que sa passe
J'ai actuelement un silencieux prévu pour Ed9, et pas de fuite à noté, completement bolt on
Alors, D'habitude j'aurais répondu que tous les collecteurs série D passse sur le D14, mais la ce qu'il te faut savoir c'est que le collecteur D14 a un léger décoché sur la gauche (quand tu regardes face à la voiture); et que donc les autres collecteurs vont venir toucher le carter dans une plus ou moins grande mesure.
Ensuite pour le silencieux méfies toi de ceux d'EE8 ( et probablement de ceux d'EE9) car les trous de la platine de fixation sont bien plus écartés que ceux de la ligne.
Demande à zheponk, il a eu du mal à placer un silencieux d'EE8 sur son ED7 à cause de cela , et la ligne d'EC9 étant encore plus petite
Sinon pour ton vidage de pot, tu peux tout ausi bien faire le manouche :
Ouvrir le corps du silencieux, vider, poser une plaque pour refermer en la rivetant et en mettant du GunGum sur le pourtour pour l'étanchéité.
Voila ^_^
Citation :Alors, D'habitude j'aurais répondu que tous les collecteurs série D passse sur le D14, mais la ce qu'il te faut savoir c'est que le collecteur D14 a un léger décoché sur la gauche (quand tu regardes face à la voiture); et que donc les autres collecteurs vont venir toucher le carter dans une plus ou moins grande mesure.
Tu es sûr de ça, parce que tous les collecteurs que je vois sur photos et en vrai, montés sur civic 4G, ont un léger décoché sur la gauche.
Le carter serait il différent d'une 4G à l'autre ?
J'en ai vu monter un collecteur d'integra R sur une eg, mais est ce qu'il peut se monter sur une 4G. Le résultat devrait être pas mal.
Alors j'ai fait le montage des deux donc je peut vous dire
Silencieux ed7/ec9 pas de soucis ca se monte mme longueur et fixation
J'ai monté un 421 de d16Z6 sur mon ec9 puis un ractive tu prends juste un bouchon de vidange qui a le mem filetage que ta sonde et tu vise pour la bouché
Par contre c'est pas pratique la traverse en dessous j'avoue c chiant
