19-07-2006, 08:44:23
Apres beaucoup de recherche sur le forum et sur d'autre supports je n'es pas reussi à avoir un réponse claire à ma question...
En fait je voudrai savoir si pour lire les codes defauts sur un PM7/PP5 il suffit juste de compter le nombre de clignotements ou si c'est par séquence, et que la première séquence indique les dixaines et la deuxième les unités.
Je m'explique par exemple pour faire un code defaut 15 il fait :
* 1 clignotement puis 5 clignotement?
ou
* 15 clignotement a la suite?
Sachant que si j'ai bien compris sur cet ecu il n'y a que 20 codes erreurs!
En fait a l'heure actuelle mon ecu a un code défaut et clignote à environ un clignotement à la seconde et je n'arrive donc pas à savoir si c'est un code défaut 1 ou 10...
Merci pour votre aide...
ou
