voila au debut je pensais que c était normal mais apres avoir preté attention, a mon avis y a un truc qui va pas
avec environ 30 litre d essence je ne fais que 200km environ..
je trouverai ça normal si j était tout le temps en train de taper dans les tours mais ça n est pas le cas..
j ai des jantes en 17 mais je ne pense pas que ça soit la seule cause de cette surconsomation d essence..
sinon j ai ceci comme piece:
gestion h red
cat back
arbre a cam de b18
je ne sais pas si ça peut etre lié a une de ces pieces mais bon je les citent toujours!
une somde lambda defectueuse pourrai etre la cause de cela?
ouaip la sonde lambda peut faire surconsommer car c'est elle qui analyse la richesse de ton melange apres la combustion et qui dit au calculo d'enrichir ou d'appauvrir.je pense aussi que la gestion hred peut aussi jouer sur ta surconsomation mais faudrais que quelqu'un qui en a une confirme.
oui là ca fait plus de 10L/100 y a un blem. la lambda c possible oui
La lambda defectueuse t'as le voyant moteur qui s'allume normalement (ca m'etait arrivé sur l'EG9).
Vide un bidon d'injection 5 dans le reservoir au prochain plein des fois que.... ou moins cher du wynns ou restore nettoyant injecteur ca peut pas faire de mal.
Déjà pour connaître ta consommation avec précision, tu mets le plein complet, tu roules une centaine de bornes et tu remets le plein.
T'auras une idée un poil plus précise, parce que moi je trouve la jauge à essence un peu farfelue.
Au pire, si c'est la cause du problème, tu demandes à Hred de désactiver la sonde lambda, il me semble que c'est possible.
cest claire que la sa fait beaucoup pour faire que 200km
moi mon ek4 je fais 550km maxi avec 45l et je trouve que je consomme deja .... :roll: lol
Ben peut-etre aussi que ta carto hred es pas adapté au AAC de B18!?
vortec/nicos...73 a écrit :cest claire que la sa fait beaucoup pour faire que 200km
sinon t'as les diesels, tu peux faire encore mieux je pense
perso, si je fais 350 bornes avec une EK4 d'origine je suis déjà content..
+1: 350-380 avec 35 litres; 480 tu tapes dans la réserve ou tu dépases pas 4000 trs
ben moi sur mon ex eg6 j'avais aussi une gestion hred et des arbres a came et la conso moyenne etait 8.5/9 .... donc ca vient pas de ca....
moi aussi, je devais faire environ 450 bornes avec le B16 stock, et 2 3 pieces a coté
et avec le B18 et une carto enrichie provisoire, quand je fais 400 bornes, je suis heureux !!
Je veux pas dire de connerie mais ..... Hred y est pouur quelque chose rappel toi ph@b de mon ek !! 230 km avec un plein en sortie et 320 en roulant propre !
putin, 320 km en roulant tranquille ca fait mal au cul quand même
Lem51100 a écrit :Ben peut-etre aussi que ta carto hred es pas adapté au AAC de B18!?
ça c est une tres bonne question que je me pose car a mon avis non..!
le vtec on l entend bien a 5000 mais inexistant en sensation et n arrive réellement qu a 7000!
ralenti completement instable.. donc est ce que ça ne serai pas une gestion de b18? vas savoir.....
steffvti a écrit :Je veux pas dire de connerie mais ..... Hred y est pouur quelque chose rappel toi ph@b de mon ek !! 230 km avec un plein en sortie et 320 en roulant propre !
toi c est encore pire que moi lol!!
j avais envie de faire un test avec carto d origine voir si c était ça.. mais bon apres y a tellement de test a faire!
moi mon boitier il a fallu le bidouillé 2 fois car y avait des couilles deja !!
si y en a un ki a un boitier hred , j aimerais bien kil me dise combien de tours minute il prenais !
moi je passais les 10000trs au compteur !
zorbek a écrit :vortec/nicos...73 a écrit :cest claire que la sa fait beaucoup pour faire que 200km
D'origine?
Ca venait de la Hred alors la conso excessive?^^
Si lorsque tu mes les gaz sa a tendance a pas venir tous de suite.(1 demi seconde). C est peut etre tes injecteur sont bouché ou il pisse. Et sa non seulment sa fait consommé plus mais en plus comme le moteur pollue a mort la sonde decroche a plusieur reprise et elle pete.
et la tu consomme encore plus.
Alors un conseil va faire le test pollution et tu sera fixé
je fais 400 bornes avec mon ek4 et le plein en roulant comme un sourd..
kaotik a écrit :Si lorsque tu mes les gaz sa a tendance a pas venir tous de suite.(1 demi seconde). C est peut etre tes injecteur sont bouché ou il pisse. Et sa non seulment sa fait consommé plus mais en plus comme le moteur pollue a mort la sonde decroche a plusieur reprise et elle pete.
javais ce probleme les injecteur de mon EG i letai completement rincer
en plsu javais une carto bcp trop riche
donc 30 L 190Km
change tes injecteur sa coute pas grand chose
