18-07-2006, 20:05:29
Je galère
pour trouver un filtre à air pour ma Honda ( Accord 1.8i ES 1999 moteur F18B2) :
-commande chez Norauto d'après catalogue -> dimensions pas bonnes !
-essai chez Ragues -> même problème !
-3 messages laissés chez Asian Autoparts -> pas de réponse !
Il semble que les dimensions de mon filtre ne correspondent pas avec le modèle; peut-être que la boite à air a été remplacée ? ?
En tout cas, les dimensions du filtres sont 270x160 (au niveau du joint )
Qui peut m'indiquer si ces dimensions correspondent à un autre modèle Honda, ou me donner les coordonnées d'un revendeur compétent ?
Merci d'avance.
Je galère
Merci d'avance.
