Version complète : Peinture
Je viends de refaire l'aile de ma nissan 100NX rouge
Il ne me reste plus qu'a la peindre.
Biensure n'etant que carrossier amateur du dimanche Oops! je m'interoge sur quelques points :
Je n'ai mis de l'apret que sur la partie refaite, est il necessaire d'en mettre sur toute l'aile, sur l'ancienne peinture?
Si je n'aprete pas tout dois je poncer l'ancienne peinture?
Enfin, ou peut on trouver de la peinture de carrosserie, J'ai trouvé de la peinture industrielle est-ce pareil?
voila les photos :
[Image: apretARD1.jpg]
[Image: apretARD2.jpg]
Les grosses griffes qui se voient sur la photo du dessous apparaitront aprés peinture.....
Je te conseille de finir le travail au mastic de finition avant peinture....
Se seré dommage de ne pas en profiter pour paufiner le travail et avoir un résultat nickel....
Mais je ne suis pas carrossier....aprés c'est a toi de voir si tu veux passer encore du temps,ou bacler le travail.... Wink
en effet
travail de redressage pas fini du tout
donc la methode
1 re ponce au 80g la partie endommagé
2 Mastic et ponce correctement pour avoir un résultat très convenable
tu dégrossit ton mastic au 80 puis tu passe au 120 et Au 220 ensuite ton mastic doit etre nikel
si tu a peur que ce soit mal poncé et que les rayure se voit attaque au 220 c'est plus long mais tu est sur
evidemment on ponce a la calle
3 apprete d abord assez large pour la premiere couche
puis recentre taa deuxieme la ou tu a mis du mastic
cela évite d enfermer les brouillard de l appret sous la deuxieme couche (qui par la suite fait un aspect mat) donc cache mais large car les aretes que tu as faite partiront plus que difficilement au poncage
4 met un petit coup de bombe de noir tres leger qui sert de guide poncage partout ou tu aura des petit point noir cela signifiera que c'est mal poncé
ponce ton appret soit au 400 à sec soit au 800 à l eau (la dans le cas de ton rouge qui n'a pas de métallisé) ainsi que toute la partie que tu va repeindre
dégraisse bien ton aile la souffler et pour etre au top l essuyer en soufflant avec une lingette avale poussière et hop en peinture
Pour trouver de la peinture soit chez AD ou LAurent ou toute autre fournisseur de produit peinture il te sufffit de donnner la marque du vehicule ainsi que la ref de la peinture
PS ta voiture est rouge donc un lustrage de la voiture complete sera a prevoir
si tu as d autre soucit esite pas
merci beaucoup,
La griffure est beaucoup moins marquée que sur la photo. Oops! L'apret etant déja posé est ce que je peut quand meme re mastiquer/poncer?
Remastic les parties griffées,puis ponce de manière que ce soit lisse, que tu ne sente pas de relief avec ta main,il faut que tu ponce l'aile complete avec du papier a grain fin du 400 par exemple juste de manière a faire sauter ton ancien vernis(ponsage rapide)avec une cale a poncer ou ta main bien a plat en faisant des cercles de manière a ce que ta nouvelle peinture accroche,après tu aprète la partie abimée comme tu as fais,petite astuce perso que m'a filer mon bof carrossier,après l'aprèt passe un brouillard de peinture à la bombe noire rapide sur la partie apprèté,comme ça,après il ne te reste plus qu'a poncer l'apprèt jusqu'a la dispartion du noir (papier 400)le noir de permet de voir le relief,s'il y a des points noirs ou des zones noirs ça veux dire qu'il y a de la profondeur donc ces zones sont a poncer bien a plat en cerclede manière a être de niveau,et après nettoyage,dégraissage et t'es pret pour attaquer la peinture et le vernis.
[Image: gti005jk0.jpg]
[Image: gti011eh8.jpg]
Et voila le travail,j'avais fais le complet sur ma 205( Cry qu'elle repose en paix :amen: )et je compte faire pareil sur le CRX dans quelques temps.
Tu peux trouver la peinture dans des magasin spécialisé comme "auto make up" par exemple sinon demade a un carrosier ^ù il se fourni dans ta région
Dsl Hot Will's Oops! ,j'avais pas lu ton explication,mais on se retrouve je n'ai fais que répéter tes dire LOL
Deux avis valent mieu qu'un, merci
