je viens de changer l'ic par un de 2.1 td de renault et depuis j'ai un probleme de ralentit .le ralentit est a 500 trs et des que j'accelere ca cale?je sais pas d ou ca viens
jposte voir si ce que je penses ce révéle exact! mais je pense pas que ca vienne de ton IC!
Ta durite qui était fixé sur le manchon plastique qui sert a avoir un ralenti stable ( si j'ai bien compris) elle est ou maintenant?
je l'ai branche entre le collecteur d'admission et l'ic
ben fuite de ton piping ou de ton ic...
oui pas photos si ce n'est que depuis le changement de l'ic c'est que ca fuit forcement soit du pipping mais par contre de l'ic faudrait vraiment qu'il est pris un sacré coup pour faire en sorte que ton raleni soit instable
en faite c'etait l'embout du tuyau du ralentit qui est repique sur l'admission qui etait trop petit .j'ai mis un raccord plus gros et ca marche bien.merci pour tous.
