Version complète : question sur le débimetre S13 / boite a air inox
Voila question toute bete, je vais me réalisé une boite a air en inox avec la tubulure qui va au turbo en inox aussi!, je voulais juste savoir sil fallait que le débimetre soit a l'interieur de la boite a air ou a l'exterieur?
Quel est la consequence s'il se retrouve a l'interieur de la boite?
... du moment que le débit d'air passe par ton débimètre tu t'en tape ...
En gros oui :]
La seule chose à prendre en compte, c'est que la TOTALITÉ de l'air entrant au turbo doive traverser le morceau de tube sur lequel est fixé le débitmètre, c'est tout Wink
donc vaut mieux quil soit a linterieur qd meme! comme ca on est sur que l'air qui passera dans le débimetre ( si fuite ou autre il peut y avoir) proviendra de la boite a air et non de la baie moteur!
Ok merci
