bonjour a tous
Alor voila, je suis confronter a un problème au niveau de ma centralisation de mon EJ2.
Quand je ferme coter conducteur sa ferme coter passager mais quand j'ouvre copter conducteur, sa n'ouvre pas le coter passager.
J'ai changer le module de centralisation et le problème est le même.
tout con le moteur de centralisation coté passager qui delire enfin c'etait le prob que javai sur une prelude sa vennai de sa sinon sa peut etre un fil qui se "balade"...
J'ai refait des essai. et quand je ferme coter conducteur,on niveau du module j'entend un "clic" et quand j'ouvre il n'y a rien qui se passe.
Je me pencherai plus sur le contacteur de la porte conducteur...
Est-ce difficile a démonter tout ce système dans la portière??
J'ai un soucie un peu pareil avec mon ek4.
Des fois (et oui pas a chaque fois) quand je ferme coté conducteur, ça ferme pas le coté passager.
Des fois (plus rare) la voiture se ferme toute seule, ça m'est arrivé une fois alors que les clés étaient a l'interieur, j'ai galéré à la réouvrir, heureusement que ma porte était pas enclenchée à fond, fil de fert powa T_T. Ca m'est arrivé également pendant que je roulais, j'ai entendu "clac" et paff elle s'était fermée sans que je touche à rien >_>
Pour le premier soucie je pense au moteur coté passager qui déconne, pour le second j'ai aucune idée, du coup je laisse jamais mes clés dedans, c'est assez relouz...
moi j'ai eu des probleme aussi avec ma centralisation sur EJ2, plusieur possibilité : -mauvais contact au niveau des cosses aux portes ou bug boitier
sinon pour ce qui est de démonter c'ets pas compliquer une fois le panneau de porte tombé, il faut encore couper la bache de protection et le systeme est bien accesible
bonne chance
Nautiljon a écrit :J'ai un soucie un peu pareil avec mon ek4.
J'ai un pote qui a eu se problème là sur un EJ6, et c'était le module de centralisation qui avait pris l'eau, et du coup il fesai n'importe quoi.
Donc verifi qu'il ne soit pas humide et du coup tout oxyder.
BuZz68 a écrit :moi j'ai eu des probleme aussi avec ma centralisation sur EJ2, plusieur possibilité : -mauvais contact au niveau des cosses aux portes ou bug boitier
bonne chance
Ayer j'ai demonter le contacteur, et j'ai bien l'impression qu'il est mort.
J'ai fait des essai en envoyan une impulsion sur le boitier et la porte passager s'ouvre et se ferme niquel donc le moteur de centralisation coter passager fonctionne. Mais le contacteur qui est dans la porte conducteur ne fait que fonctionner la fermeture, et quand je l'actionne dans l'autre sens (ouverture) rien ne se passe.
Je vais bien verifier les cosses.
Merci de votre aides
Est ce que tu sais ou il est situé ce module ?
Et il faut le changer je suppose, pas moyen de le réparer ?
il est dans la porte conducteur facile d'accés. normalement tu peu l'ouvrir si mes souvenirs son bon. après le réparé faut voir si il n'est pas trop endomager.
Au pire tu le demonte tu prend une Photo et tu me l'envoi. J'en ai un d'avance d'EJ, mais pas sur que sa aille.
Oki !
Bon b'ah faudra que je trouve un moment pour démonter les deux portes alors, la conducteur pour le module et la passager pour le moteur ... Youhou >.<
j'ai le même souci ! j'ai eu une période ou ça ne m'arrivait pas, mais ça a recommancer...
quand je ferme la portière conducteur et que la porte passager ne se vérouille pas, j'insiste sur la poignée conducteur (ça marche presque à tout les coup)
tite.kivic a écrit :Nautiljon a écrit :J'ai un soucie un peu pareil avec mon ek4.
Démonte la garniture de porte conducteur et verifie ton module de centralisation
