Voilà c'est un truc tout bête, je vais peut-etre passer pour un boulet avec option chaine à gros maillons 8) , mais je voudrais démonter mes feux à l'arrière de ma STi de 94. Bon ya une vis que j'ai trouvé (celle du dessus) mais ya un truc qui bloque sur le côté et j'arrive pas à savoir où est la deuxième fixation!!! Je passe la main dans l'aile mais je ne trouve rien!! Et comme j'aimerai autant le démonter sans le briser...
Ah oui aussi: quelqu'un aurait-il une méthode efficace pour fumer (légèrement sans les noircir) mes feux? Une marque de bombe ou autre?
Merci !!!!!
t as enlever les eux caches de chaque cote ou il y a la prise d air?il y a deux vis derriere
Oui mais justement, j'ai démonté tout ça, et malgré tout je n'arrive pas à trouver ces vis (ya des pointes bizarres style vis sans tête mais avec un cône transparent mais ça à pas l'air de se démonter) et j'ai trouver des boulons dorés mais c'est trop bas pour etre une fixation du feux... J'en perds mon lapin :roll: euh latin 8)
magicmizz a écrit :Oui mais justement, j'ai démonté tout ça, et malgré tout je n'arrive pas à trouver ces vis (ya des pointes bizarres style vis sans tête mais avec un cône transparent mais ça à pas l'air de se démonter) et j'ai trouver des boulons dorés mais c'est trop bas pour etre une fixation du feux... J'en perds mon lapin :roll: euh latin 8)
les vis sont a l'exterieur, pas a l'interieur de la voiture.
les vis sont derriere la cache en plastique qui fait partie du feu arriere.
c'est entre le feu et l'aile , c'est clipse et les vis sont derieres.
voila une photo sans le cache du feu.
Aaaaaaaaaah en effet j'aurai pu continuer à chercher longtemps!!!!!
Merci là tu m'as bien aidé, c'est top! MERCI
J'enchaine avec une autre question bete: le cache est clipsé ou vissé???
clipser wink mais fais gaffe ca casse vite t as le cote arondis et le cote plat ou les clips sont situe c est deux petite lamelle
ouaip je confirme, c'est clipsé du coté qui est droit et pas du côté arrondi, et je confirme aussi que c'est fragile
mais ça va je m'en suis sorti sans trop de mal!! Par contre pour séparer le feu et l'arrière du feu (là où se logent les ampoules, c'est super tendu, j'ai cru que j'allais briser les petites pattes... Alors du coup je renonce, je ne teinterai pas les feux. :roll:
magicmizz a écrit :ouaip je confirme, c'est clipsé du coté qui est droit et pas du côté arrondi, et je confirme aussi que c'est fragile mais ça va je m'en suis sorti sans trop de mal!! Par contre pour séparer le feu et l'arrière du feu (là où se logent les ampoules, c'est super tendu, j'ai cru que j'allais briser les petites pattes... Alors du coup je renonce, je ne teinterai pas les feux. :roll:
c'ets qu'un feu!
tu degages les 3 vis et tu tires dessus, il y a 2 gros clips derriere donc il faut tirer pour l'enlever!
tu vas pas arraccher une aile ;-)
nan mais en fait j'ai dégagé le feu de son logement sur la carrosserie, ça ne m'a pas posé de prob',c'est la séparation des plastiques teintés et du bloc noir qui est derrière qui me rebute, parce que pour teinter, je suis obligé d'enlever la partie noire où tu mets les ampoules
enfin c'est vrai que sans photo, pour expliquer c'est chaud
magicmizz a écrit :nan mais en fait j'ai dégagé le feu de son logement sur la carrosserie, ça ne m'a pas posé de prob',c'est la séparation des plastiques teintés et du bloc noir qui est derrière qui me rebute, parce que pour teinter, je suis obligé d'enlever la partie noire où tu mets les ampoules enfin c'est vrai que sans photo, pour expliquer c'est chaud
ok j"ai pige mais c'est coller....si tu ouvres tu risques d'avoir de l'eau dedans si tu refais ps bien le joint.
surtout pas ! si tu désassemble ton feux tu pourra le jeter ou t'amuser à essayer de le recoller ...
ouais donc je laisse tomber ça sert à rien de tout péter 8) au moins j'en sais plus maintenant
Sur le T20 que j'avais avant, on pouvait carrément changer les feux d'origine pour mettre ceux des "T20 phase 2" de 97-99, j'en avais trouvé sur ebay des JDM, avec les clignos blancs.Mais pour un T18, je ne peux rien faire si je veux teinter. Donc tant pis, c'est pas super grave en même temps
bah tu peut les teinter sans les démonter ... tu met du scotch autour et c'est bon ! C'est ce que j'avait fait sur la mienne ...
:à+
magicmizz a écrit :***Alors du coup je renonce, je ne teinterai pas les feux. roll
Mais siiii !...
Perso, j'ai teinté mes feux très légèrement en ne démontant rien du tout. Faut juste bien masquer autour et largement autour avec du papier journal et c'est tout bon !
Tu teintes avec du vernis noir en 1 ou 2 couches maxi pour avoir un léger effet sans être vraiment noir...
ouais mais c'est pas fragile (car exposé aux agressions extérieures)
? Faut laisser sécher combien de temps?
