Version complète : monte max en jantes 15*6
Les roulettes en 195 de large sont ridicules face au couple, je monte plus large pour les prochains pneus.
Je peux monter à combien sur du 6 de large: 205/55, 215/55, 225/50, 235/50???
Si il y a des retours d'expérience sur ces dimensions en 6 de large (pas forcément sur S13), je suis prenneur.
Bah 6 pouces c'est prévu pour du 195.
Donc tu peux passer en 205 mais au-delà tu auras un pneu en trapèze et pas top du tout ça Confused
T'as les jantes d'origine en 15 pouces là ?
le meiu aurai été d'avoir des jantes en 7x15 comme ca tu aurai pu allé jusque 215/45ou50 R15
Asphalt Burner a écrit :Bah 6 pouces c'est prévu pour du 195.
Je suis d'origine en 195/60/15, avec jantes phase2 pour ventiler les 280mm et je balaye la route... LOL je remplace les saletés par de la gomme :]
C'est bien : ça bouche les trous de l'asphalte et la gomme chaude accroche mieux que le goudron pour ceux qui passent ensuite LOL
Grand max du 205 de large pour une jante large de 6", déjà le pneu dans cette taille ne fonctionnera pas dans des conditions optimales.
Même du 7*15 en 205 sera insuffisant pour passer + de 30 mk/g de couple sur la S13.
Je suis actuellement en 7.5*16 chaussée en 205/50ZR16 et ça me parait le minimum.
Prochainement , ce sera du 225/45ZR16 en pneumatique mais je finis d'abord mes 205/50 :roll:
