Bonjour
J'ai montée des nouvelles jantes sur ma toyota corolla gt le seul probléme c'est que les jante son de renault, c'est le méme entraxe (4 X 100) sauf que le rond centrale n'ai pas le méme, les jante on un rond centrale plus grand.
J'ai montée les jantes comme ca et j'aimerais savoir ce que je risque
Il faudrait une bague de centrage pour bien faire.
Rouler sans, à mon hûmble avis : aucun risque.
Comme son nom l'indique c'est une bague qui centre la roue.
Vu que c'est une bague en plastique que tu peux tordre avec les doigts, ça m'étonerait que ça soit une pièce de force, ça doit juste permettre de mettre la roue pile poil en face des trous du moyeu, donc de faciliter le montage.
Elle est jôlie ta 82, tu l'a payée combien ?
Il te faut des bagues de centrage c'est très dangereux de rouler avec ce montage
OUI c'est dangereux, mais si tu as des boulons conique, la roue devrai etre centré mais tu risque de ressentir des vibrations a haute vitesse
Faut pas déconner, l'entraxe il est fixe :roll:
De toute façon un mauvais équilibrage de la roue se ressent très bien au volant, donc au cas où les usinages roues/moyeu auraient du jeu (lol) on s'en rend vite compte.
Et puis bon je le redis, vu la molesse de la bague ça m'étonnerait qu'elle retienne quelque chose quand on serre les boulons à la clef pneumatique.
Ca risque rien tant que tu serres tes boulons correctement
Merci pour tout ces reponce, mais qui croire d'un cotés on me dit c'est trés dangereu et de l'autre on me dit c pas grave
Sinon j'ai rouler comme sa pendant 500 km et il n'y a pas de vibration a haut vitesse.
La voiture je l'ai payer 700 euro elle a 200.000km et le moteur a était changer.
Mon cardans et mort aussi et j'arrive pas a en trouver vous auriez pas une adresse a me donner?
aucun risque si en montant ta jante tu sais attention a bien la mettre, chez toy c'ets des ecrous coniques donc centrage automatique ;-)
Merci de me rassurer
Et pour mon cardans quelqu'un aurai une idées?
Toyota ? :]
Pour les écrous conique c'était pareil sur ma Nissan et ma Mazda.
J'ai l'impression que toutes les voitures qui utilisent des goujons (et non des vis) on des écrous coniques.
