voila je doit changer mes 2 cardans sur ma civic eg6 mais j est regarder les faq mais je voit pas pour les demonter est se difficile quelle qu un a deja fait faut t il vidanger la boite ect merci de vos reponse
donc, en gros, il faut:
- desserer l'écrou du cardan (dans le moyeu au niveau de la roue) - c'est ça le plus galère souvent-
- vidanger la boite de vitesse
- démonter les rotules inférieur
- désacoupler le cardan de la boite (avec un tournevis suffit de faire levié a la jointure du cardan et de la boite) si ca ne sort pas facilement, faire levier en tournant le cardan
si ton cardan ne claque pas, mais que le soufflet viens d'éclater (- de 500km) j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas qu'il fasse de bruit, tu peux juste changer le soufflet, il faut un "parapluie" pour faire passé le soufflet, certains le font avec un entonoir ou truc du genre
merci mec voila j est reussi a les sortir putain l ancien proprio etait vraiment un barbare et s occuper jamais de sa caisse ma parole donc voila ce que je suis entrain de refaire les 2 cardans a neuf les 2 roulement disque de frein et plaquette de frein et montage de mes filtees a l avant et plus si demain de decouvre de nouveau secret lol
par contre je galere pour sortir l ensemble disque et roulement av si quelque peut m eclaircir merci d avances
y a personne qui a deja changer ses roulement avant svp
la je crois qu'il faut une presse suivant les modèles (peut être pas pour les sortir mais pour les mettre oui)
Oui pour les roulements il te faudra les rentrer à la presse
ben la j etait chercher un arrache moyeu pour deja le sortir j espere que ca va aller lol et j emmene le moyeu au garage pour qu il le change j espere que ca va aller lol merci a vous
