21-12-2003, 16:52:02
J'ai acheté mon mano de pression mécanique, j'ai fais des recherches sur le net pour savoir comment le monter j'ai trouvé un site dont ils en parlent bien en GB. 2 façons
http://www.jull.co.uk/mods/boost_gauge.html
Ca explique pas mal avec les photos mais:
1) j'ai pas trouvé de trous libres pour le faire rentrer dans la caisse pour pouvoir le monter
2) j'ai acheté un T de 3,5mm pour le monter à côté du des injecteurs avec la durite qu'il faut.
Ils disent de couper la durite en 2, 4m de diamètre, mettre le T au milieu puis l'a faire aller dans l'habitacle par le trou.
3) c'est difficilement branchable sans débrancher un clip, on dirait un injecteur mais c pas ça
4) la durite ne tiendra pas la chaleur je pense donc j'ai pensé à du papier alu (comme grumly si mes souvenirs sont exacts)
5) j'ai acheté un cache autoradio pour pouvoir le monter, restera plus qu'à le découper et le coller à la place du cendar ou le mettre sous l'autoradio, je trouve qu'il y a plus de places à cet endroit là.
Au final, je sais pas trop comment débrancher ce qui ressemble à un injecteur pour pouvoir tester de mettre mon T.
Si quelqu'un veut bien m'aider à le monter, je fais appel à votre solidarité et à vos connaissances. (suis dans le 92 à Bourg-la-Reine, je me déplacerai bien entendu)
J'ai aussi commandé un filtre K&N :roll: vais acheter des tuyaux de chaudière pour faire une arrivée d'air comme il se doit pour le cone.
Help required.
Help required.
