Bah voila tout est dans la question...
En fait je vend mon 2eme moteur et je voudrai savoir quel poids par rappor au transporteur...
Et si quelqu'un connai 1 transporteur qui le ferai, car sur le net je tout regardé et soit pas plus de 30kg ou 80kg...tec
Merci d'avance
Ba pour savoir une seule solution
Tu prends une balance
Tu te pese seul
Ensuite tu prends le bébé dans les bras et tu te repese avec
Tu fais la diff et opla
Bon ok c'est pas evident, mais c'est la meilleure solution :]
Pas con, j'y avais pas pensé... le probleme c'est que le prendre seul...faut y aller deja a 4 on en a chier...^^ et de plus jai pas de balance chez moi, et dans le cas contraire il me faudrai une balance industrielle ^^
D16 complet sans la boite ?
Je dirais dans les 90kg. Et 30-40kg de boite. Ca fait dans les 130kg, on est dans les données contructeur.
Si tu dois faire appel a un transporteur, dis 100kg, c'est bon.
Le moteur est complet, avec boite etc...
Merci beaucoup pour l'info, la personne qui souhaite le transport du moteur le veut a 350-400 alors qu'il a 123mKm car ell est pas sur qu'il marche correctement et qu'il a vraiment 123mKm... je pense que c'est abusé et j espere que c'est fdp out, sinon il peut zllé se brosser...^^
Ou sinon j attend de pouvoir posté ici...^^
Merci ce post est tres interresant!
Et celui ci est donc a fermé car il est en doublon avec l'autre beaucoup plus complet
Merci au modo
